[all vw] 2.0 2e przekaznik pompy paliwa
ziom134
Post autor: ziom134 » wt kwie 14, 2015 21:45
witam. mam problem z odpaleniem auta tj, nie ma plusa po zaplonie na przekazniku pomp;y paliwa jest tylko staly plus. pomoze ktos?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » wt kwie 14, 2015 23:08
mylisz się ,przekaźnik ten sterowany jest masą z ecu...
ziom134
Post autor: ziom134 » śr kwie 15, 2015 17:51
tak wiem, tylko powinien terz byc na nim staly plus i po zaplonie a ja staly plus mam a po zaplonie nie ma i cie wiem co moze byc kostke stacyjki dzis podlozylem niowa i pupa nadal to samo
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr kwie 15, 2015 18:08
a bezpiecznik nr 18
ziom134
Post autor: ziom134 » śr kwie 15, 2015 21:15
bezpieczniki wszystkie dobre. zastanawia mnie jeszcze tylko czy komp powinien miec stalego plusa czy po zaplonie bo tego jeszcze nie sprawdzilem
Wróć do „Elektryka”
