Montaż obrotomierza.
wroclawianin
Post autor: wroclawianin » pn kwie 13, 2015 16:49
Witam. W moim golfie 3 1.9TD z 1993r. chciałbym zamontować obrotomierz. Mam w planie kupić gotowe zegary. Aktualnie mam VDO electronic.
Z tył jest jedna wtyczka.
Słyszałem o:
"Cyfrowy obrotomierz zamiast przebiegu w licznikach VDO
1. naciskamy przycisk do kasowania kilometrów cały czas trzymając.
2. włączamy, wyłączamy i ponownie włączamy zapłon nie zapalając auta
3. po paru sekundach pojawią się 4 cyfry, naciskamy przycisk do kasowania kilometrów tak aby na wyświetlaczu pokazała się liczba 7.
4. zapalamy samochód "
Więc myślę, że wystarczy tylko zamienić licznik i będzie działać. Zgadza się?
I czy są zegary które będą miały kontrolkę rezerwy?
Czy ten licznik będzie pasował?
http://allegro.pl/licznik-zegary-1h0919 ... 08824.html" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pn kwie 13, 2015 20:30
Nie bedzie pasowal ,bedzie ci swiecic cisnienie oleju i obrotomierz bedzie pokazywal max obroty. Licznik z tdi bierze sygnal na obrotomierz z komputera a u ciebie w td z alternatora tak ze musisz miec zegary do td lub ze zwyklego Diesla [nie sdi], sa zegary starszego typu na zarowki co maja kontrolke od paliwa gdzie wystarczy wlozyc zarowke i bedzie dzialac bo te z pózniejszych rocznikow maja juz diody zamiast zarowek i tam nie ma mozliwosci na kontrolke paliwa
indigo1975
Wróć do „Elektryka”
