golf 2 1.8 RP wtrysk nie podaje paliwa
Witam.Mam problem z moim golfem 1.6 którego przerabiałem na wtrysk od 1.8 RP w którym wtrysk nie rozpyla paliwa.Pompa paliwa podaje paliwo pod sam wtrysk,bezpieczniki i masy sprawdzone,przekaźnik pompy paliwa działa.Proszę o pomoc!.
wszystko dobrze podpięte jest, wtrysk dostaje stały plus po zapłonie, chyba z przekaźnika pompy paliwa a sterowany jest masą z ECU, jeżeli sam wtrysk jest sprawny szukałbym przyczyny w wiązce od wtrysku do ECU, ewentualnie samo ECU jest uszkodzone
na wtyczce od wtrysku tej brązowej jest napięcie w każdym pinie a tak mam podłączoną wiązkę:
G2/4 czarno-biały plus po zapłonie
G1/6 brązowo-czerwony, możesz go podłączyć poprzez konektor żeński 6,3 mm do masy koło skrzynki przekaźników.
G1/3 czerwono-żółty, jest to przewód sygnałowy do załączania przekaźnika paliwa. Musisz mieć konektor żeński 2,8 mm do wpięcia go w podstawkę przekaźnika paliwa.
G1/8 biało-fioletowy czyli zasilanie wtryskiwacza monowtrysku wpinasz razem z zasilaniem pomp paliwa na wyjściu przekaźnika paliwa.
czarny plus po zapłonie
czerwony stały plus
podłączenie przekaźnika 67
Pin 1 sygnał z ECU, dawny G1/3.
Pin 2 stały plu
Pin 4 plus po zapłonie
Pin 8 prąd do pompy paliwa czyli wyjście.
czerwony stały plus
Pin 2 stały plu
Dzisiaj wymieniłem wtrysk i dalej nie daje paliwa a jak podepnę go do prądu na krotko to wtryskuje paliwo co jeszcze sprawdzić? Pomóżcie!
dzisiaj podpiąłem wszystko jeszcze raz posprawdzalem masy i wtrysk zadzialał tylko dalej niechce odpalić iskra jest wtrysk daje paliwo czy może być to wina nie podłączonej sondy
dzisiaj odpalił ale bardzo ciężko przy wciśniętym na max gazie ale bardzo przerywa i dymi na czarno
