szarpanie silnika ,nierowna praca, gasnie na niskich obrotac
Witam jestem posiadaczem golfika mk3 1,8 b./g. Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta. Silnikiem szarpie na niskich obrotach, spalanie gazu wychodzi 13l/100km przy spokojnej jeździe na trasie. Do chwili obecnej wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza. - niestety obiawy nierównej pracy silnika pozostaly. Podczas stania w korkach smierdzi gazem w aucie. Firma która zakładała instalację ma to w głębokim poważaniu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to może należałoby podjechać do tego co montował ??1982minik pisze:Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta
Problem w tym, że jak podjezdzam do serwisu lpg to silnik jest już nagrzany i problemu z nierówna pracą silnika praktycznie już nie ma. Majsterek podłącza komputer i oczywiście wszystko ok. Montowalem już w tym samym warsztacie instalację do innego auta i było wszystko ok. Ale teraz pracownicy się zmienili i mają czlowieka w d...... grunt żeby u nich założyć lpg a dalej martw się sam. PORAZKA
mam podobny problem w golf4
wymiana sondy lambda pomogła, ale jak się okazało z grubsza, problem nawrócił ale jeśli można to tak nazwać w mniej złośliwej formie, chetnie zaczerpnę porady doświadczonych forumowiczów
Miałem podobne objawy, do tego dołożyłbym fakt że nie dało się jeździć na benzynie bo zaraz gasł. Problemem okazał się załamany cienki kabelek z instalacji gazowej podłączony do plusa przy akumulatorze, wystarczyło końcówkę jeszcze raz zaprawić i dobrze podłączyć i problem zniknął. A może to był drugi kabelek przy minusie
nie pamiętam teraz dokładnie w każdym razie gazownik to tłumaczył jakoś tak że brakowało napięcia i komputer podawał większą ilość paliwa jak na ssaniu czy też sterowanie sondą lambda było zaburzone - jakoś tak było to już jakiś rok temu więc dokładnie nie pamiętam
winix2
Re: szarpanie silnika ,nierowna praca, gasnie na niskich obr
1982minik pisze:Witam jestem posiadaczem golfika mk3 1,8 b./g. Od czasu zamontowania lpg nie poznaje auta. Silnikiem szarpie na niskich obrotach, spalanie gazu wychodzi 13l/100km przy spokojnej jeździe na trasie. Do chwili obecnej wymienilem swiece, przewody, filtr powietrza. - niestety obiawy nierównej pracy silnika pozostaly. Podczas stania w korkach smierdzi gazem w aucie. Firma która zakładała instalację ma to w głębokim poważaniu.
Witam napisz kolego co ci tam za instalacje wcisneli .
Dokładnie firmę
