Kluczyk
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » pt kwie 10, 2015 10:45
Mam pytanie czy posiadajac kluczyk do mojego golfa 4 99' o numerze HLO 1JO 959 753 a, moge przelozyc go do np takiej obudowy z allegro http://allegro.pl/vw-golf-polo-t4-klucz ... 73635.html" onclick="window.open(this.href);return false;, moj kluczyk jest posklejany i boje sie ze jak go rozkleje to juz go nie zloze a widze ze baterie co raz slabiej dzialaja. Prosze o pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kluczyk
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 10:59
możesz...ale nie licz że ta obudowa będzie podobna jakościowo do oryginalnej
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » pt kwie 10, 2015 11:13
Tu nie chodzi zeby byla jak oryginal ale o to zebym mial dostep do bateri. Mozesz poradzic jak to zrobic ?? Czy musowe jest ponowne programowanie kluczyka ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Kluczyk
Post autor: Qto » pt kwie 10, 2015 11:18
otwierasz obydwa kluczyki i przekładasz graty z jednego do drugiego... programować nic nie trzeba
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » pt kwie 10, 2015 11:30
Jakies zdjecia ktore mnie wspomoga?? I jeszcze jedno pytanie, jakie baterie zakupi ??
grg474
Kluczyk
Post autor: grg474 » pt kwie 10, 2015 20:13
enndi91 pisze:I jeszcze jedno pytanie, jakie baterie zakupi
taką samą jak masz w pilocie - w zalezności od rodzaju pilota masz 1 lub 2 baterie o różnych numerach
regulamin działu technicznego
enndi91
Re: Kluczyk
Post autor: enndi91 » ndz kwie 12, 2015 08:19
Jak wyciagnac transponder? Jakies sprawdzone porady?
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » ndz kwie 12, 2015 08:26
No i jaki jest czas na przelozenie baterii tak aby nie trzeba bylo programowac kluczyka na nowo?
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » pn kwie 13, 2015 20:31
Ponawiam pytanie. Jak wyciagnac kapsulke zeby jej nie uszkodzic? Nikt nie potrafi pomoc?
Adek99
Kluczyk
Post autor: Adek99 » pn kwie 13, 2015 21:20
enndi91, weź się za czytanie odpowiednich tematów. Dziwisz się że nikt nie chce pomóc? :grrr: Zaraz napiszesz kto mi przełoży graty z pilota do nowej obudowy. :? Jesteś nowy ale to nie usprawiedliwia. Jest wyszukiwarka.
Nie obrażaj się na mnie bo nie piszę żeby cię wkur... tylko żebyś pokazał trochę samodzielności. Transporder wyciągniesz pensetą.
enndi91
Re: Kluczyk
Post autor: enndi91 » wt kwie 14, 2015 06:40
Nie wiem czy wiesz ale on jest przyklejony i dla twojej informacji czytalem na ten temat, zalewalem nawet zmywaczem do paznokci zeby to troche rozpuscic i nie pomoglo. Nie pisze sobie bo tak mi sie chce tylko po to ze te rozwiazania ktore znalazlem nie sprawdzaja sie :/
Haki
Kluczyk
Post autor: Haki » wt kwie 14, 2015 08:48
enndi91, patrzyłeś na to viewtopic.php?t=63744" onclick="window.open(this.href);return false;
enndi91
Kluczyk
Post autor: enndi91 » śr kwie 15, 2015 18:14
Niestety myliliscie sie obudowa nie pasuje. Uchwyt na baterie jest za duzy :/ Transponder przelozony auto odpala ale niestety nie dziala centralny. Nie wiem jak zaprogramowac pilota. Probowalem kilku sposobow z forum i nic nie dziala. Moze ktos opisac sprawdzona w stu procentach metode ???
grg474
Kluczyk
Post autor: grg474 » śr kwie 15, 2015 19:11
enndi91 pisze:Niestety myliliscie sie obudowa nie pasuje. Uchwyt na baterie jest za duzy :/
przecież nie pytałeś czy dana obudowa pasuje do danego pilota :bigok:
grg474 pisze:taką samą jak masz w pilocie - w zalezności od rodzaju pilota masz 1 lub 2 baterie o różnych numerach
sugerowałem ci tutaj że są różne
Wróć do „Elektryka”
