Golf3 przelewa się benzyna do filtra
RASTARASTA
Witam posiadam golfa 3 z 1993r z silnikiem 1.6 55Kw monowtrysk (LPG).
Po przekreceniu kluczyka na zaplon paliwo zaczyna wtryskiwac do kolektora i problem w tym ze nie przestaje az przebiera i benzyna przelewa sie do filtra powietrza oczywiscie auto nie zapala nie wiem co to moze byc ? Bardzo prosze o pomoc auto potrzebne do pracy z góry dziekuje pozdrawiam Michał
Michał
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Re: Golf3 przelewa się benzyna do filtra
odkręcić trzeba górę wtrysku,jak odkręcisz na wierzchu wtrysku będą 4 śrubki na torx,odkręć to,pod spodem jest membrana(jest to regulator ciśnienia paliwa),prawdopodobnie membrana pękła i dlatego paliwo leci...
RASTARASTA
Wykręciłem to (ja mam na 3 Śrubki torx), zdjąłem dekielek sprężynkę i wyciągnąłem taką czerwoną gumową membrankę która wydaje się być dobra nie jest przerwana ani nic podobnego. Dodam że wtrysk wtryskuje paliwo bardzo szybko i obficie hmm... może problem jest w czym innym
Michał
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
może wydaje Ci się że dużo,od niczego odepnij czujnik cieczy i sprawdź,dziwne by paliwo wyrzucalo do filtra...
RASTARASTA
jeżeli odepne ta tylna kostke nie wtryskuje wogóle paliwa a jak podepne po przekreceniu kluczyka zalewa benzyna do pełna
Michał
RASTARASTA
Tak to wygląda po przekreceniu kluczyka teraz paliwo napelnia sie tylko do tego poziomu i tak wydaje mi sie dużo (silnik zapali jeśli nie bede miał przykreconej gory tej pokrywy?)
Michał
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
chodzi o czujnik cieczy
RASTARASTA
Usterka wykryta urwany czy złamany był jeden kabelek (fioletowy) z tych czterech co podpina się z tyłu wtrysku wszytko gra dzięki za pomoc pozdrawiam
Michał
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
jeden obwód jest od wtrysku,drugi od czujnika tem. powietrza zasysanego...
