demontaż fotela kierowcy
saper511
Post autor: saper511 » wt kwie 07, 2015 14:08
Witam,
Jak zdemontować fotel bez wysunięcia z prowadnic ? Stanął i nie można nim poruszać ani w przód ani w tył.
Sprężynka mi wypadła z mechanizmu, za wiele pod siedzeniem nie widać. Próbowałem coś namacalnie ręką ruszać ale tylko smarem się ubrudziłem i nic to nie pomogło. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa dlatego chcę wyjąć do góry fotel i naprawić widząc jak ten mechanizm wygląda. Ma ktoś jakiś pomysł ?ObrazekObrazekObrazek
Udało mi się wyjąć fotel, ale elementy sie wysypały. Ma ktoś powiększone zdjęcie jak te dwa elementy podłączyć do tego mechanizmu spod fotela ? Czy na ten uchwyt wkręcony w podłogę trzeba któryś z tych dwóch elementów zamontować ?
amatorek
Re: demontaż fotela kierowcy
Post autor: amatorek » wt kwie 07, 2015 20:19
saper511 pisze:Jak zdemontować fotel bez wysunięcia z prowadnic ?
Nie znam metody demontażu, bez wciągania z prowadnic.Po prostu, odkręcasz śrubkę z nakrętką(zdaje się imbus 5+klucz 10) na środku fotela od dołu.
Pod fotelem na środku są wycięcia,(regulacja przód,tył)odchylasz zapadkę,przesuwasz fotel przód lub tył, raczej do tyłu ,wyciągasz fotel z prowadnic.
edit:
jeżeli nie zrobiłeś fotela jeszcze,zdemontuj prawy i będziesz widział co i jak.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
