Wymiana przepustnicy
makalele
Post autor: makalele » ndz kwie 05, 2015 23:14
Witam, od dłuższego czasu zmagam się z problemami z falującymi obrotami, gaśnięciem silnika, spadanie obrotów do 200/300 tak że samochód nie ma siły ruszyć. Według mechanika winna jest przepustnica. Raz była czyszczona, ale problem szybko wrócił. Dodam że mam auto na gaz, ale z nim wszystko w porządku, niedawno robiłem jego przegląd. Chciałbym więc wymienić przepustnicę, problem w tym że nie wiem na co się zdecydować.
Golf IV 1.4 55kW 1998 (AKQ)
nr VIN: WVWZZZ1JZXW362348
Tu jest oryginał VDO: http://motoplatforma.com/index.php?d=produkt&id=785" onclick="window.open(this.href);return false; jednak cena powala :)
Znalazłem też coś takiego: http://allegro.pl/przepustnica-powietrz ... 98915.html" onclick="window.open(this.href);return false; (oraz http://allegro.pl/przepustnica-vdo-vw-g ... 66844.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Jednak po kontakcie ze sprzedającym twierdzi on, że przepustnica którą obecnie mam zamontowaną ma inny numer katalogowy i zaproponował inną opcję:
http://allegro.pl/przepustnica-vw-golf- ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false;
Oczywiście jest to zamiennik, sprzedający twierdzi że się sprzedaje i jest mało awaryjny, z drugiej strony co ma innego powiedzieć sprzedający :)
Szukałem też używanych oryginałów, których na allegro nie brakuje, ale nie jestem w stanie stwierdzić, który w jakim jest stanie (tak naprawdę nikt tego nie wie, bo to loteria, po zamontowaniu za które też muszę zapłacić by się dopiero okazało). Można więc kupić, a będzie to samo albo gorzej. Do tego tematów o falujących obrotach na forum nie brakuje, co utwierdza mnie w przekonaniu, że to częsta usterka, a więc i używki mają dużą szansę na wadliwie działanie.
Wstępnie jestem za tym zamiennikiem i zakładam ten wątek, aby się Was poradzić czy to dobra opcja. Może ktoś już taki tu kupił i może się na jego temat wypowiedzieć. Albo zaproponować coś innego. W każdym razie muszę to naprawić, bo czasem jest to niebezpieczne (trzeba "uciec" ze skrzyżowania, a samochód nie ma siły).
Pozdrawiam,
Piotr
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn kwie 06, 2015 00:42
a próbowałeś rozebrać i popatrzeć co jest nie halo, bo to chyba jest jeszcze rozbieralne, ten czarny dekiel, co do zamienników, to jest loteria, na 10 sztuk 2 mogą być sprawne, jak trafisz to posłuży, jak nie to będą cyrki z wymianami ;)
makalele
Post autor: makalele » pn kwie 06, 2015 10:51
Powiem tak: gdybym się na tym znał, umiał to rozebrać i jeszcze naprawić, nie korzystałbym z pomocy mechanika. Skoro on tego nie naprawił to ja raczej też nie dam rady. Chce to wymienić i już tylko pomóżcie na co:)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn kwie 06, 2015 15:07
lepiej kupić ori używkę z gwarancją rozruchową :)
makalele
Post autor: makalele » pn kwie 06, 2015 21:07
Prawie wszystkie mają gwarancję rozruchową :) To jaką mam kupić, żeby działała? Za 150, 200, 250, 300? Ze zdjęcia nic nie wynika w jakim jest stanie, tak samo z ceny ;)
koma44
Post autor: koma44 » pn kwie 06, 2015 21:12
Wybierz najtańszą zawsze masz 10 dni na zwrot lub 14 dni gwarancji rozruchowej.
btard
Re: Wymiana przepustnicy
Post autor: btard » wt kwie 07, 2015 00:02
Hubi14 pisze:a próbowałeś rozebrać i popatrzeć co jest nie halo, bo to chyba jest jeszcze rozbieralne, ten czarny dekiel, co do zamienników, to jest loteria, na 10 sztuk 2 mogą być sprawne, jak trafisz to posłuży, jak nie to będą cyrki z wymianami ;)
Za deklem wprawdzie jest sam mechanizm, jednak nie ma tam nic konkretnego do naprawiania, szczególnie gdy pada sam czujnik położenia przepustnicy.
makalele, na pewno nie bierz najładniej wyczyszczonej po 250+. Ja sam brałem prawie 2 lata temu najtańszą używaną jaką znalazłem na allegro (z zaznaczeniem, że sprawna), doczyściłem, bo była tragicznie brudna i cały czas działa idealnie. W nich jedyne co pada to wspomniany wcześniej czujnik, a tego już niestety nie sprawdzisz. I ta za 50 i ta za 300 zł może przejeździć zarówno jeszcze tydzień jak i 10 lat.
makalele
Post autor: makalele » wt kwie 07, 2015 16:34
Dziękuje bardzo za opinie. Zrobię jak radzi @btard. No może nie wezmę naj-najtańszej tylko ciut lepszą :P A co z tymi numerami katalogowymi? Jak ta VDO nowa za 520zł, niby AKQ, a numery inne (tak twierdzi sprzedający), chociaż nie wiem gdzie to sprawdzić..
btard
Post autor: btard » wt kwie 07, 2015 16:51
makalele, szukaj numeru 030 133 064 F, ewentualnie usuń spacje podczas wyszukiwania. Jest ich tyle na Allegro, że naprawdę nie trzeba brać od kogoś kto nie wie co sprzedaje :bajer:
makalele
Post autor: makalele » wt kwie 07, 2015 20:28
Takich 5 wybrałem, pomóżcie :D
http://allegro.pl/przepustnica-03013306 ... 06345.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/golf-iv-bora-octavia- ... 54115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przepustnica-030-133- ... 27066.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przepustnica-golf-iv- ... 92684.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przepustnica-vw-seat- ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false;
btard
Post autor: btard » wt kwie 07, 2015 21:49
makalele, http://allegro.pl/przepustnica-volkswag ... 96251.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przepustnica-03013306 ... 42756.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Od tego pierwszego kupowałem graty i wszystko było ok. Cena powyżej 100zł to przesada, idzie za 50 złotych upolować :bajer: Nie sugeruj się brudem, u mnie była uwalona jak bryłka węgla, sprayem do gaźników wyczyściłem w 5 minut i wygląda lepiej niż te co wkleiłeś. Szkoda kasy, serio - to kawałek metalu ze sprężyną, bo cały mechanizm jest ukryty pod szczelnym deklem. A tam i tak nie zajrzysz.
makalele
Post autor: makalele » wt kwie 07, 2015 22:46
Dobra zakupiłem nr 2. Przyjdzie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc. Dam znać.
ziolo10
Post autor: ziolo10 » śr kwie 15, 2015 11:50
I co z tego wyszło makalele?
makalele
Post autor: makalele » śr kwie 15, 2015 21:32
Przepustnica już zamontowana. Zapierdzielona była bardzo, więc czyszczenie długie i mozolne. Ale było warto.
No i.. jest duuużo lepiej niż na starej. Dzięki za rady.
Jednak nie jest idealnie. Trochę czasami obrotami zabuja. Szczególnie na gazie. Mechanik mówił, że świece mu się nie podobają. Czy ich wymiana może jeszcze pomóc z falującymi (już teraz znacznie mniej) obrotami? Jakie polecacie? Znalazłem coś takiego: GK BKUR 6 ET-10 (VW 101 000 033 AA), np.: http://allegro.pl/swiece-ngk-v-line-24- ... 07328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
