Witam,mam pęknięty przewód sprzęgła,golf 1,9TDI 90KM,silnik ALH 2000r.Chciałbym go wyjąć do regeneracji bo nowy tylko w aso i za prawie 300 zł.Obdzwoniłem całe Kielce i okolice niestety używki nie znalazłem.Od wysprzęglika łatwo odpiąć ale nie wiem jak idzie druga strona bo nie mam kanału,czy da się go wyjąć od góry czy potrzebny jest kanał,może jak się zdejmie koło to będzie do niego dostęp,z góry dzięki za pomoc.
Aaaa,jakby ktoś miał sprawną używkę w "normalnych"pieniądzach to chętnie kupię.
Jeszcze jedno pytanie:czy te wygięcia które ma ta rurka to mają jakieś znaczenie czy mogę założyć z innymi wygięciami od innego silnika?
Jak wyjąć przewód sprzęgła?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ten przewód wchodzi za serwo hamulcowe do pompki. Kanału nie będziesz potrzebował,ale trochę gimnastyki będzie. Najlepiej zdemontuj sobie trochę przeszkadzających gratów,takich jak np. filtr powietrza.
Jeśli przy wysprzęgliku przewód jest na szybkozłączu (zawleczka),to przy pompce będzie tak samo. Podjedź z nim do warsztatu/zakładu zajmującego się hydrauliką siłową i niech Ci go przerobią. Ja ostatnio robiłem taki myk w Audi A4 i sprzęgło hula
Możesz założyć z innymi wygięciami,ale może być troszkę pod górkę z odpowietrzeniem. Jeśli będziesz odpowietrzał za pomocą sprzętu do odpowietrzania hamulców,to nie będzie kłopotu. Tradycyjną metodą może być problem.rafraf74 pisze:czy te wygięcia które ma ta rurka to mają jakieś znaczenie czy mogę założyć z innymi wygięciami od innego silnika?
