Wszystkie śruby mocowania błotnika
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
Elo, chciałbym kupić nowe śruby i wsio co jest potrzebne aby przykręcić błotniki w mk2, śruby do fartucha, wzmocnienia itd.
Chciałbym kupić to przed a nie po rozebraniu, czy ktoś wie jakie śruby tam są po za tymi 6.5x19?
I ile ich potrzeba na stronę , od góry z boku itd cuzamen do kupy
- herbu
- Forumowy spamer :)
Tam chyba wszystkie są takie same. Rozbierałem to z rok temu więc już dokładnie nie pamiętam ile ich jest, ale jeśli dobrze mi świta, to chyba 10 na każdy błotnik - 2 masz z przodu przy lampie, od góry 5, albo 6 - widoczne, dwie od dołu i dwie pod masą bitumiczną łączące błotnik od strony drzwi.maxgt pisze:czy ktoś wie jakie śruby tam są po za tymi 6.5x19?
Tu masz dokładnie to pokazane:
Dla ułatwienia masz nr części: N0159461
Cena w ASO: nie pamiętam, ale coś koło 1.5-2 zł za szt.
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2015 20:21 przez herbu, łącznie zmieniany 2 razy.
- darwaz
16 sztuk 6.5x19 i to chyba wszystko. Bo o wypełnienie nadkola nie pytałeś. Tam jest też 16 sztuk 4,8x13 .
- maxgt
- Silnik: BDE
I o to chodziło, pewnie w błotnikach g60 to samo; nadkola przyda się gdyż też będę zakładał tak jak zrobili to w fabryce. A czy te przykręcane od góry - pomiędzy błotnikiem a fartuchem tam są jakieś blaszki, bynajmniej kiedyś coś takiego widziałem, ma może ktoś ich nr oe ?
- marcinek84
Wszystkie mają podkładki i te większe błotnika i te mniejsze do wypełnienia herbu, napisał numer tych większych.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- maxgt
- Silnik: BDE
Tyle to wiem. Ale pod blotniiem na fartuch są zakładane blaszki . kiedyś jak zdejmowalem błotnik w jakism mk2 to były, pamiętam tez że były styrane
- marcinek84
Ja u siebie nie mam żadnych blaszek a zdejmowałem błotniki i te osłony. W etce on-line też nic takiego nie widzę. Tylko śruby z podkładkami, chyba że dołożone były blaszki aby plastiku nie wygniatać ale po to jest podkładka.
Tu masz to co ja widzę w Etce:
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... d=N0159461
- maxgt
- Silnik: BDE
Wiem, ze w etce tego nie ma,jak rozbiorze za jakiś czas to zapodam zdjęcie. Etka ma to do siebie, że nie których elementów nie ma, choć jest ich mało
