ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km film
mamarco
Post autor: mamarco » sob kwie 04, 2015 10:58
Witam! Szukam kogoś kto mógłby pomoc ustalić co padło w 1,9Tdi 90km
silnik odpala bez problemu Ale cały czas na luzie przerywa (podczas jazdy jest ok dzieje się to tylko na luzie ) jak np. zatrzymam się na światłach to przerywa i sam wchodzi na wysokie obroty czasami ma bardzo opóźnioną reakcje na pedał gazu wciskasz do dechy na luzie a dopiero za jakieś 2 sekundy jest reakcja
Wie ktoś może co to może być lub może polecić mi kogoś z okolic Wawy Otwocka do kogo mógłbym podjechać i mógłby na to zobaczyć co mogło się podziać?
Auto nie kopci tylko przy przerywaniu na luzie czasami z rury poleci czarny dym.
Sorrki zapomnialem dodac Silnik 1,9tdi 1Z AHU VP
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2015 17:32 przez mamarco, łącznie zmieniany 3 razy.
darwaz
Post autor: darwaz » sob kwie 04, 2015 12:13
A może coś więcej? Nie napisałeś nawet jaki to silnik. Po samochodzie się nikt nie domyśli skoro masz swapa w mk1.
maks149
Post autor: maks149 » sob kwie 04, 2015 13:08
Na początek zobacz czy rozrząd nie przeskoczył :hmm:
i sprawdź kąt wtrysku .
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
darwaz
Re: ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km
Post autor: darwaz » sob kwie 04, 2015 13:15
maks149 pisze:Na początek zobacz czy rozrząd nie przeskoczył :hmm:
A po czym wnioskujesz że to silnik VP a nie PD ? Kolega napisał tylko 1.9TDI 90 koni. To może być i VP i PD.
mamarco
Post autor: mamarco » sob kwie 04, 2015 14:01
darwaz pisze:
To znaczy ze w VP lubi przeskoczyć rozrzad?
Dziwna sprawa bo u mnie jak mu zawieje ze tak powiem,raz odpali i smiga dobrze w calym zakresie obrotow,raz od dolu wogole zamulony nie chce jechac dopiero po chwili dobrze przyspiesza a teraz z tym szarpaniem na wolnych i samoczynnym dodawaniem gazu...
Samochod uzywam max 1-2 razy w tygodniu a tak to stoi sobie pod chmurka to chyba nie ma jakiegos znaczenia ? gdzies wyczytalem ze komp w nich nie lubi wilgoci,no ale tyle jest tematow w sieci ze mozna by rozebrac caly silnik na czesci 1 bo ludzie rozne przyczyny pisza...
maks149
Post autor: maks149 » sob kwie 04, 2015 14:08
darwaz, Wydaje mi się że nawet jeśli to SWAP to i tak nie PD bo 90km PD były w golfach V a to moim zdaniem za nowa konstrukcja do swapa ale to tylko moje zdanie i nim się sugerowałem
mamarco pisze:To znaczy ze w VP lubi przeskoczyć rozrzad?
w każdym silniku może się to zdarzyć ! nie tylko w VP. Na początek DIAGNOZA !
mamarco
Post autor: mamarco » sob kwie 04, 2015 17:31
Krotki filmik moze ktos bedzie wiedzial co jest grane moze to tylko przeplywka bo praktycznie zero reakcji jak ja odpinam zobaczcie na filmie !!
" onclick="window.open(this.href);return false;
krzycho85
Re: ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km FILM
Post autor: krzycho85 » sob kwie 04, 2015 20:53
Jakie błędy na VAGu?
mamarco
Post autor: mamarco » sob kwie 04, 2015 23:53
krzycho85 pisze:Jakie błędy na VAGu?
Jescze nie podpinany mam problem z win 8 nie chce smigac kabel...
mamarco pisze:
Dobra kabel ogarniety dopiero na win 7 32bit smiga ehh... Wyswietla blad nieznany blad 2056 i to tak bardzo duzo na raz ze az program scielo wczesniej wyskoczyl blad mechaniczny wentylatora dmuchawy a potem juz tlko nieznany blad 2056 na programie vag 409,1
I co o tym myslicie panowie?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 05, 2015 09:39
Błąd 02056
" z translatora "
Motor voor Differentieel Blokkering, min aansluiting
zainstaluj VAG-a 3.11 i zrób diagnozę ...
Ps --- wykonaj logi autka statyczne i dynamiczne i zapodaj do działu " DIAGNOSTYKA "
maks149
Post autor: maks149 » ndz kwie 05, 2015 12:45
Przychodzi mi do głowy jeszcze uwalona cewka indukcyjna w nastawniku ale to by kontrolka od świec mrugała i nie wiem czy aż tak dużą rozbieżność obrotów by powodowała :/
tak czy owak może coś logi powiedzą :hmm:
mamarco
Post autor: mamarco » ndz kwie 05, 2015 13:28
Haki pisze:Błąd 02056
" z translatora "
no i lipa VAG 3.11 laczy sie z kablem ale z autem juz nie nic nie dam rady diagnozowac :( tym programem...
maks149 pisze:Przychodzi mi do głowy jeszcze uwalona cewka indukcyjna w nastawniku ale to by kontrolka od świec mrugała i nie wiem czy aż tak dużą rozbieżność obrotów by powodowała :/
Moze i mruga kontrolka,tego nie wiem bo swap est zrobiony na liczniku od benzyny i tam nie mam kontrolki swiec zarowych...
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2015 09:14 przez mamarco, łącznie zmieniany 2 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 06, 2015 09:03
mamarco pisze: VAG 3.11 laczy sie z kablem ale z autem juz nie nic nie dam rady diagnozowac :( tym programem...
Bzdury wypisujesz. Tym programem i kablem za 40zł łączysz się z wszystkimi TDI z mk4. Kasujesz błędy,robisz logi. Masz wszystko co potrzeba,żeby zdiagnozować ten silnik. Crack'owałeś program?
Używaj funkcji EDYTUJ! Nie piszemy posta pod postem,pkt.9 reg. forum.
mamarco
Re: ktos pomoze wykryc usterke? 1,9Tdi 90km film
Post autor: mamarco » pn kwie 06, 2015 12:13
Michał_1977 pisze:
Sorki za post pod postem juz sie poprawiam!
Moze i bzdury pisze ale chodzi mi tu konkretnie o moj przypadek nie pisze ze program jest zly bo moze tylko wersja ktora ja mam jest lipna..
Ale ok do tematu Dzisiaj testowalem VCDS 1,0 i tak odczytal jakies bledy ale zaraz po tym program sie wiesza (brak odpowiedzi wyswietla) oto bledy jakie mam :
5 Bledow
00550 start of injection regulation
17-10 control difference intermittent
00575 intake manifold pressure
00513 engine speed Sensor (g28)
27-10 implausible signal intermittent
01268 Quantity adjuster (n146)
00527 intake manifold temperature sensor (g72)
30-00 open or short to plus
I to tyle wie ktos co go boli?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
