Przymglone oświetlenie wnętrza podczas jazdy
Captivity
Post autor: Captivity » pt kwie 03, 2015 23:08
Witam,
W mojej Borze 99r. lampka w podsufitce zaczęła działać dziwnie. tzn. otwierając auto z pilota świeca wszystkie żarówki LED (3 z przodu i dwie z tyłu) natomiast gdy otworze drzwi to wtedy gasną wszystkie lub świeca tylko te dwie z przodu boczne. czasami przełączając przełącznikiem na lampce świeca również tylko dwie z boku lub w ogóle. Czyli po zamknięciu drzwi podczas jazdy muszę jechać z włączonymi przymglonymi światełkami po bokach nad lusterkiem. Nie świecą one tak jak normalnie, ale przyciemniają się. Dzieje się tak z wszystkimi drzwiami w samochodzie, więc wydaje mi się, że wina nie leży w mikroprzyciskach w zamkach. Jak rozwiązać ten problem?
Haki
Post autor: Haki » sob kwie 04, 2015 10:33
Spotkałem się z taką sytuacją w przypadku najtańszych ledów ....
Sprawdź jak wygląda sytuacja na zwykłych ORI żarówkach .... jeśli dalej lekko świecą .. to diagnoza słuszna ... jak zgasną to kup lepszej jakości LED-y
Captivity
Post autor: Captivity » sob kwie 04, 2015 20:07
Dzięki Ci wielkie za pomocną odpowiedź! Faktycznie ledy były zadziwiająco tanie, poszukam droższych, na normalnych żarówkach nie było tego problemu.
amatorek
Re: Przymglone oświetlenie wnętrza podczas jazdy
Post autor: amatorek » sob kwie 04, 2015 22:01
Jeśli Cię interesują ledy , tu masz link:
viewtopic.php?f=32&t=437315" onclick="window.open(this.href);return false;
Captivity
Post autor: Captivity » czw kwie 09, 2015 09:34
Kupiłem droższe Ledy z Ledikera, problem dalej występuje, a normalnych żarówkach nie... Jakieś pomysły?
amatorek
Post autor: amatorek » czw kwie 09, 2015 17:17
Witam,drogie nie znaczy lepsze,mogłeś się zdecydować na dedykowane,też nie są tanie, a może było by ok.posty były pozytywne.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
