Pulsujące obroty i oświetlenie
prockenzie
Post autor: prockenzie » czw kwie 02, 2015 22:32
Witam! Mam problem z moim mk2 z 91 roku. Na benzynie gaśnie w moment, więc tutaj opisuję to, co dzieje się na gazie :
Odpalam samochód, chwyta ładnie, jednak obroty nie są równe. Delikatnie pulsują. Mocniej pulsują, gdy dodam gazu. Wraz z nimi oświetlenie - reflektory, podświetlenie zegarów... wszystko pulsuje zgodnie z obrotami. Zarówno na biegu jałowym, jak i podczas jazdy - problem nie ustaje. Podrzucam film, na którym widać pulsowanie podświetlenia zegarów i świateł drogowych oraz słychać wariujące obroty silnika.
Co może być problemem, jak temu zaradzić? Thanks from the mountain, jak to mówią. ;)
[youtube][/youtube]
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt kwie 03, 2015 09:26
Ja tu bardziej doszukiwał bym się problemu z alternatorem. A nie z mechaniką.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
prockenzie
Post autor: prockenzie » pt kwie 03, 2015 18:39
Skaczą również obroty więc jako mało obeznany gościu zakwalifikowałem problem do mechaniki. Alternator był naprawiany 100km temu (wymienione łożysko i nowe szczotki). Może to norma po wymianie tych elementów?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt kwie 03, 2015 22:01
Jak był alternator robiony to nie powinny dziać się takie rzeczy. Jak masz możliwość sprawdź jakie jest ładowanie gdy tak faluje. To falowanie przychodzi mi do głowy coś z diodami w alternatorze jak by nadał był nie wyprostowany prąd tylko zmienny nadal. Chyba że regulator napięcia tak świruje. Bo pasek masz dobrze naciągnięty od alternatora?
prockenzie
Post autor: prockenzie » wt kwie 07, 2015 16:53
Wszystko dobrze naciągnięte, prąd podaje stały. Nie mam pojęcia, co jest skutkiem.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » sob kwie 11, 2015 14:56
prockenzie pisze:Wszystko dobrze naciągnięte, prąd podaje stały. Nie mam pojęcia, co jest skutkiem.
Jaki dokładnie daje prąd podczas pracy z obciążeniem(włączone światła i dmuchawa) i na samym silniku? Miałem kiedyś podobny problem w golfie okazało się, że alternator przeładowywał...
prockenzie
Post autor: prockenzie » pn kwie 13, 2015 14:03
Alternator nie przeładowuje. Na włączonych światłach i wysokich obrotach, tak samo na samym silniku - daje nie więcej niż 14,5 V.
Wróć do „Mechanika”
