1.6 bse G28, lambda
kuba.k
1.6 bse G28, lambda
Post autor: kuba.k » czw kwie 02, 2015 22:20
witam,
wyskoczył mi taki komunikat: Abgas werkstatt. W pierwszej kolejności zapaliła się kontrolka od ESP, a później Check engin. Chwile później silnik zgasł.
Aby go odpalić trzeba było kręcić kilka, a nawet kilkanaście sekund. Przy ruszaniu spalanie dochodziło nawet do 90l/h.
Po podłączeniu po kompa wyskoczyły takie błędy:
2 foults found
16719 - Crankshaft Position Sensor (G28)
P0335-009- Malfunction
Freez Frame:
Bin. Bits: 0000100
Voltage: 3,540 V
Voltage:0,000 V
Voltage: 2,900 V
Bin. Bits: 00000001
Voltage:0,000 V
Voltage:0,340 V
Voltage:0,340 V
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 009 - No signal- Intermited
Freez Frame:
RPM: 640/min
Bin. Bits: 00000100
(no units): 10,0
(no units): 0,0
Sonda Lambda gr.33 wskazywała wartość 2.03V. Dodam że ewidentnie czuć benzyną.
Czy dobrze zakładam iż padł czujnik położenia wałka?
Czy wartości dla sondy lambdy wskazują iż ona również jest do wymiany.
proszę o pomoc.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
1.6 bse G28, lambda
Post autor: waski1 » czw kwie 02, 2015 22:24
Camshaft wałek rozrządu
crankshaft wał korbowy
Sondy na razie nie wymieniaj póki nie usuniesz usterki z czujnikiem.
kuba.k
1.6 bse G28, lambda
Post autor: kuba.k » czw kwie 02, 2015 23:07
ok,dzięki.
Wie ktoś może jaki jest PN tej części?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
1.6 bse G28, lambda
Post autor: waski1 » pt kwie 03, 2015 01:01
06A 906 433L i zamienia się na 06A 906 433G
BOSCH 0 261 210 199 około 200 zeta.
http://allegro.pl/czujnik-walu-korboweg ... 02109.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba.k
Re: 1.6 bse G28, lambda
Post autor: kuba.k » pt kwie 03, 2015 11:29
dzięki za pomoc.
Znasz może PN dla Sondy L.-obydwu?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
1.6 bse G28, lambda
Post autor: waski1 » pt kwie 03, 2015 11:57
06A 906 262BR sonda lambda przed katalizatorem
06A 906 262BS sonda lambda za katalizatorem
kuba.k
Post autor: kuba.k » pt kwie 03, 2015 18:54
Czujnik wymieniony. Kontrolki już się nie palą, ale w dalszym ciągu spalanie przy ruszaniu pokazuje kosmiczne wartości 30-90 l/100 i czuć benzyną.
Za 3h podepnę po kompa. Na co zwracać uwagę? gr. 33 czy może coś jeszcze?
kuba.k
Post autor: kuba.k » pt kwie 03, 2015 21:19
Na VCDS-ie czysto. brak błędów.
Co może być powodem tak wysokiego chwilowego spalania?
kuba.k
Post autor: kuba.k » pn kwie 06, 2015 19:40
Czy miał ktoś podobne objawy?
Hubi14
1.6 bse G28, lambda
Post autor: Hubi14 » pn kwie 06, 2015 20:25
chwilowe spalanie zawsze takie będzie będzie przy ruszaniu.. jak jedziesz to jest już normalne czy nadal kosmiczne wartości?
kuba.k
1.6 bse G28, lambda
Post autor: kuba.k » wt kwie 07, 2015 08:32
90l/100 to jest normalne? sorry, ale to nie nie jest bolid F1.
nie kręcę silnika aż na czerwone... problem występuje tylko przy ruszaniu od zera (max. 90l/100) wczesnej tak nie było. dopiero po rozpędzeniu auta do 50-100 km/h wartości jakoś wyglądajaą 0-30 l/100.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
