Witam kolegów , od niedawna (około miesiąc) jestem szczęśliwym posiadaczem golfa mk5 gti. Miałem z nim troszkę problemów ale większość już ogarnięta , no właśnie większość aczkolwiek nie wszystko a dokładnie to mam troszkę nie równe wolne obroty , tak jak by od czasu do czasu pukało w rurę i zatrzęsie wtedy mocniej silnikiem
008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
P2177 - 001 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 90727 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:41:38
Freeze Frame:
RPM: 1538 /min
Load: 31.8 %
Speed: 41.0 km/h
Temperature: 85.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Nirówna praca wolnych obrotów golf v gti tfsi
Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, Borys, VIP
plasteryzator1
Ostatnio zmieniony czw maja 11, 2017 21:00 przez plasteryzator1, łącznie zmieniany 1 raz.
powiem Ci ze mam podobnie, przynajmniej tak mi sie wydaje, ale auto jest po modzie i w warsztacie powiedzieli ze silnik 100% igła.
plasteryzator1
Dzięki kolego za odpowiedź, myślę że te silniki może tak mają , też zrobiłem program ( 262 kuce i 390nm) i chodzi igiełka tak że nic nie ruszam na razie i tak jeżdżę Pozdrawiam.
Zrób loga 32 i 33 grupy. Te motory w sumie tak mają, że jak jesteś pedantem mechanicznym to to wyczujesz.
podnieś plastikową osłonę silnika i sprawdź w jakim stanie są wszystkie gumowe (i szczególnie jeden plastikowy) łączenia - wystarczy delikatna nieszczelność żeby auto się krztusiło... Do tego dochodzi ten dziwny efekt kiedy przekręcasz kluczyk a auto jakby nie miało siły się wkręcić na obroty biegu jałowego (taki "leniwy" start).
N80 sprawdzony?
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
