Passat B5 FL 2.0 przełącza z gazu na beznynę
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
z1bartas
Post autor: z1bartas » śr kwie 01, 2015 20:31
Witam, posiadam Passata B5 FL z silnikiem 2.0 i ma zamontowaną instalację TARTARINI ( z taką go kupiłem ) problem jest tego typu że jak chcę przełączyć auto na gaz to pochodzi na nim chwilke zaczyna piszczeć i przełącza się na beznyne mimo iż butla jest zatankowana do pełna. Niewiem o co chodzi bo jestem zielony jeśli chodzi o lpg. Miał ktoś może też podobny problem ?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » śr kwie 01, 2015 23:22
czujnik ciśnienia gazu do sprawdzenia,wężyk,jak również okablowanie jego...
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz kwie 05, 2015 00:43
dobrze byłoby podłączyć się pod sterownik i poczytać o co mu chodzi, ale powyższa sugestia wydaje się być prawidłowa, stara ta instalacja?
vwlifestyle.pl
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz kwie 05, 2015 11:18
błąd na pewno będzie jakiś w sterowniku,ale jak pojedzie będzie skasowany od 50 do 100zł...
piter2204
Post autor: piter2204 » ndz kwie 05, 2015 18:48
Jedź do gazownika, bo zakup interfejsu nic nie pomoże. Coś instalacji dolega. Może to być np. zapchany filtr fazy ciekłej, fazy lotnej jeśli nic nie było wymieniane.
z1bartas
Post autor: z1bartas » śr kwie 22, 2015 20:11
Problem rozwiązany, uszkodzony był elektrozawór na czy prarowniku. Dzięki za podpowiedzi :pub:
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
