Wyciek oleju + zapach spalin... Jakie wnioski ze zdjeć?
Beegos
Post autor: Beegos » śr kwie 01, 2015 19:16
Witam,
Dzis przy wymianie oleju zauważyłem leżąc pod autem niepokojące symptomy ktore nie za bardzo wiem jak "ugryźć"... A mianowicie przy turbinie przewód gumowy mokry od oleju :/ a ponadto przewód wychodzący z kolektora wydechowego - cały czarny w sadzy... Ktos ma jakis pomysł co jest nie tak... Jak sie do tego zabrać i czym moze byc spowodowane? Dla ułatwienia dodaje fotki i serdecznie dziękuje za wszelka pomoc/rady. Dodam ze mam blade pojęcie o mechanice niestety o silnikach diesla i osprzęcie troche gorzej...
srubox
Post autor: srubox » śr kwie 01, 2015 19:44
Do wymiany oring przy szybkozłączce w wężu...a przewód przy kolektorze wygląda na krzywy i jest nieszczelny,wykręcic wyczyscic wyprostować i dobrze dokręcić powinno być ok.
Beegos
Post autor: Beegos » pt kwie 03, 2015 17:52
Dziękuje bardzo. Czy ktos mógłby jeszcze podpowiedzieć co to jest ten okopcony element? Chciałbym mimo wszystko kupić nowy i zamontować po ludzku...
Nr części - zarówno tej jak i ww. Oringa załatwiłby sprawę ale nie chce wymagać zbyt wiele:)
Dzięki z gory
srubox
Post autor: srubox » sob kwie 04, 2015 07:27
Podaj kod silnika.
Beegos
Post autor: Beegos » sob kwie 04, 2015 07:30
BMN
Beegos
Post autor: Beegos » pn kwie 06, 2015 18:52
Jest szansa?
srubox
Post autor: srubox » wt kwie 07, 2015 20:23
Czujnik G235 03L906088BS i oring 3C0145117.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
