[mk3] 2.0 16v jaki akumulator?
piotrjamrozek
witam
chce zapytac jaki akumulator bedzie odpowiedni do mojego golfa mk3 ABF. stary wlasnie sie skonczyl i zastanawiam sie czy mial dobra pojemnosc i prad rozruchowy. zczytalem z niego 61Ah i 450A. kupic taki sam czy cos zmienic?
z tym mialem ostatnio coraz wieksze problemy bo nie trzymal po trzech czterech dniach postoju a ostatnio nie trzyma nawet jednej nocy.
dodam ze przy rozruchu zawsze trzeba troche zakrecic rozrusznikiem, tak 1 moze 2 s. czasem tez korzystam z audio na postoju.
piotrjamrozek
- Paweł Marek
była nie raz na forum o tym mowa, a w każdym sklepie mają katalogi. Generalnie sprawa jest nie tak bardzo ważna. Akumulator sprawdzonej firmy po pierwsze, a pojemność? Jeśli nie stoisz w zimie na mrozach masz garaż to nawet 45 wystarczy, katalogowo jakieś 55, a większego bym nie dawał bo dużo waży, jest droższy i po prostu niepotrzebny.piotrjamrozek pisze:a moze jest jakas rozpiska jaki aku do jakiego motoru
Marcins237
Do 2 litrowego silnika aku 55Ahmoże być nieco mały, zwłaszcza, że masz C.A.
Na Twoim miejscu kupiłbym 72Ah, ma większy prąd rozruchowy, a więc łatwiej odpalic auto. Co do doładowania. Do mk2 diesel zalecany jest właśnie taki, a alternator w tym aucie nie ma zbyt wielkiej mocy. Jednak jęsli zimą jeździsz krótkie odcinki i dużo korzystasz z C.A to być może będziesz musiał co jakiś czas doładować. Co do firmy, to niezłe są Centry-te z wyższej półki, Varta, Bosch-ale też wyższa półka.
marcinwet83
Mialem kiedys taka akcje w moin goferze. Robilem z ojcem trase do holandii i spowrotem. gdy wracalismy z autem zaczeło sie dziwnie dziac. Najpierw zgaslo radio, mysle zjeblo sie, ale po chwili zaczely zdychac reflektory.no wiec zjezdzamy na stacje i sprawdzamy instalacje no ale co mozna zobaczyc o 2 w nocy przy swietle latarni. stary poszedł na stacje i pyta o jakiegos kowala no i jakis calodobowy magik podjechal po 15 min. popatrzyl i mowi -regulator napiecia i pojechal. po 15 minutach wrocil z regulatorem zalozyl go, pchnelismy fure i cyk zapalil radio sie wlaczylo a swiatla jasne. juz bez problemow dojechalismy do domu nastepnego dnia okazuje sie ze padniety definitywnie akku- zajechal sie podczas jazdy bez ladowania. a ze mialem pod reka nowy akku 110 ah to zapialem go i juz ok 5 lat tak jezdze
ps akumulator oczywiescie nie jest niedoladowany zima wiele razy pozyczalem pradu kolegom ktorzy maja auta w benzynce
akumulator jest firmy centra
piotrjamrozek
. TAZ, nie wydaje mi się aby taka zależność była konieczna. Do alternatora 50 A można spokojnie założyć aku 65Ah i nie sądzę aby były jakieś kłopoty z doladowaniem. Pomijam oczywiście skrajne sytuacje, tzn. jazda na baardzo krótkich odcinkach, przy dużej ilości odbiorników i rozbudowanym systemie C.A. W takiej sytuacji Nie doładuje się żadnego aku z altka, i tzreba będzie go co jakiś czas doładować prostownikiem.TAZ pisze:a dlaczego nikt nie pisze, że aku kpuje się pod alternator ?? Jak alternator ma 50Ah to zapodajemy pod niego aku 55Ah.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
