Stuki podczas hamowania na wstecznym.
bongkox
Post autor: bongkox » wt mar 31, 2015 22:24
Szukałem podobnego problemu na forum i chociaż widziałem podobne tematu to nie było konkretnej odpowiedzi. Problem zaczął się po wymianie klocków i tarcz z przodu wszystko firmyTEXTAR , mianowicie podczas jazdy do przodu i hamowania wszystko jest ok problem zaczyna się kiedy cofam i naciskam pedał hamulca ( nawet lekko) słyszę pojedynczy stuk w kole od strony kierowcy, nie ma znaczenia czy koła są skręcone czy nie stuknięcie jest raz głośniejsze ,a czasami cichsze ale prawie za każdym razem występuje i tylko podczas cofania. Nie jestem mechanikiem ale odnoszę wrażenie ,że występuje jakiś luz na klockach bądź na prowadnicach zacisku. Borykał się może ktoś z takim problemem i go rozwiązał? Ręce mi opadają kaska wydana na nowe heble , a efekt gorszy niż na starych :rozpacz: z góry dzięki za każdą pomoc
Haki
Post autor: Haki » wt mar 31, 2015 22:56
bongkox, Sam wymieniałeś ? czy robił to mechanik w zakładzie ?
Jeśli odp 1 - to może nie wyczyściłeś wszystkiego szczotką drucianą jak należy ... tj piasty - miejsca do którego dolega tarcza , następnie prowadnice klocków ... i reszty syfu jaka była ... Dodatkowo można sprawdzić samo dokręcenie tarczy ,,,
Jeśli zaś mamy odp 2 - to jedź do panów i niech sami diagnozują problem
bongkox
Post autor: bongkox » wt mar 31, 2015 23:09
Robił mechanik z tym ,że wszystko było elegancko czyszczone, dokręcane też bo byłem przy wymianie. No nic chyba będę musiał jutro podjechać i zapytać. Istnieje jakaś możliwość na zlikwidowanie ewentualnego luzu na prowadnicach zacisków?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 01, 2015 07:02
Pkt.4 regulaminu forum- zakładaj temat w odpowiednim dziale :chytry:
piter2204
Post autor: piter2204 » wt kwie 07, 2015 22:48
Eeee tam, po prostu tulejki gumowe na drążku stabilizatora się odzywają podczas zahamowania na wstecznym. Takie moje zdanie.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
