[mk2] łożysko wiatraka chłodnicy
Witam. moje pytanie brzmi: jak skomplikowana jest wymiana łożyska w wiatraku chłodnicy i jakiego rzedu koszt??
pozdrawiam
pozdrawiam
Zycie zaczyna sie po 200 000 ...... :)
u mnie tez było łozysko do wymiany kupiłem sobie cały wiatrak z silnikiem za 70 zeta i se wymieniłem tyle tylko ze na jedno biegowy bo niemieli do mojego golfa ale to nic nie szkodzi i po kłopocie jak łozysko ci padło to mozna dac silnik do przetoczenia z tego co słyszałem ale niewiem i le to kosztuje ja se wymieniłem całosc . pozdro
- felicjator
A skąd wiesz, że masz do wymiany?Lusix pisze:Witam. moje pytanie brzmi: jak skomplikowana jest wymiana łożyska w wiatraku chłodnicy i jakiego rzedu koszt??
pozdrawiam
Mi po wyłaczeniu klimy hałasowało coś i myślałem, ze spreżarkal ale dzis jeszcze raz posłuchałem i wygląda jakby to wiatraki hałasowały (ale ciszej niż było to kiedyś). Hałas tylko po wyłaczeniu klimy gdy przestają sie kręcić.
auta kwitnące wiśnią
- Paweł Marek
Silniczek jest teoretycznie nierozbieralny, bo nie poskręcany śróbkami tylko pozaciskane blaszki. Oczywiście można się pobawić i rozebrać. U mnie był luz 2 mm i okazało się że łożysko (jest tam ślizgowe samosmarne) się nie wyrobiło tylko całe zaczęło latać w mocowaniu (pierścień sprężysty pod taką pokrywką i wystarczyło to klepnąć młotkiem żeby siedziało na miejscu. Poza tym można tam spasować łożyko kulkowe od odkurzacza (wał ma średnicę 8mm). Jak się kto chce bawić to można.
Na szrocie dobra używka 60-80 zeta.
jak wczoraj zgasilem silnik to przez jakies 20 sekund chalasowalo cos bardzo mocno pod maska. Po otwarciu klapy strwierdzilem ze to wiatrak chalasuje. Chalas jest naprawde spory. wiec zastanawiam sie czy wymieniac caly wiatrak z silniczkiem.... Co o tym myslicie??
PZDR
PZDR
lozysko o ile ktos podejmie ci sie wymienic to powodzenia mi nikt nei chcial...
lepiej kupic caly wiatrak..
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
