Po wymianie panewek brak cisnienia.
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » pt mar 27, 2015 18:13
Panowie mialem slabe cisnienie oleju zmienilem olej, filtr, pompe, nie poprawilo sie za wiele, dalej na mocno rozgrzanym silniku nie osiagalem 2 barow przy 2 tys obrotow. Wiec zmienilem panewki korbowodowe i po tej operacji stracilem cisnienie calkowicie... Co moglo sie stac?
Czy jesli np. na jednym korbowodzie zalozylem odwrotnie stope korbowodu wraz z panewka, czyli panewki na tym korbowodzie sa skierowane zamkami w dwie rozne strony to moglo to spowodowac utrate cisnienia do zera???
roman58
Post autor: roman58 » pt mar 27, 2015 21:53
Po jednej stronie musi być zamek na stopce i na korbowodzie,założysz-źle możesz nie obrócić silnikiem.Może pompa nie weszła ci dobrze w napęd.Ciśnienie oleju gubi ci na panewkach głównych i na wałku pośrednim na panewce od strony koła.
Gisusez90
Post autor: Gisusez90 » pt mar 27, 2015 22:13
Ale gdyby pompa nie weszla dobrze w naped to bym jej nie dokrecil bo odstawalaby od bloku, tak mi sie wydaje...
Czy wymiana panewki na walku posrednim jest mozliwa bez wyjecia silnika???
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » sob mar 28, 2015 09:40
Człowieku przestań już pitolic tyle, tylko zrób porządny remont silnika, a nie będziesz wymieniał na pałę po kilka części i co chwila o coś trywialnego pytał. Kolega roman58 dobrze mówi - więc wymień WSZYSTKIE panewki. Jezus, co za lepiarnia.
krys94
Post autor: krys94 » sob mar 28, 2015 10:06
Jeszcze z 10 razy zdejmie miskę to może coś naprawi :jezor: Jaki sens miała wymiana panewek tylko korbowodowych? Jak już tak chciałeś to cały komplet się wymienia. Zresztą w jakim stanie były te panewki? W jakim stanie jest wał? To wszystko trzeba sprawdzić dopiero coś można wymieniać bo tak na ślepo to masz już efekty. Sprawdź też czy ta pompa zazębiła się z zębatką aparatu zapłonowego bo może tutaj leży cały problem.
roman58
Post autor: roman58 » sob mar 28, 2015 10:51
Ale to tak wygląda jak by nie weszła i nie napędza jej bo pompa jest w misce i zanurzona w oleju wystarczy obrócić i pompa już daje ciśnienie.Co do panewki w bloku to jest tulejka wciskana w blok i później obrabiana.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
