otwieranie drzwi mk4 ,wszystkie osobno ?
Karcik
Post autor: Karcik » czw mar 26, 2015 17:10
Witam ,mam problem a w sumie to pytanie w moim golfie mk4 z 1998 r ,każde drzwi trzeba otwierać z osobna ,centralnego nie mam - ale wydaje mi się ,że jak otwieram drzwi ze strony pasażera to każde inne powinni również się otwierać ,a tak nie jest. by otworzyć któreś z drzwi muszę pociągnąć za klamkę od środka ,czy tak powinno być ,czy jednak jest coś nie tak ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 26, 2015 17:30
to o czym piszesz nazywa się centralny zamek...a mówisz że takiego nie masz, więc chyba nic w tym dziwnego że nie działa.
Karcik
Re: otwieranie drzwi mk4 ,wszystkie osobno ?
Post autor: Karcik » czw mar 26, 2015 17:35
Qto pisze:to o czym piszesz nazywa się centralny zamek...a mówisz że takiego nie masz, więc chyba nic w tym dziwnego że nie działa.
Mówiąc o centralnym chodziło mi o pilot i guziczek który wciskam a drzwi się otwierają ,tego nie mam :D ale wydaje mi się że jak otwieram główne drzwi - od strony kierowcy ,to powinni również otwierać się pozostałe drzwi w samochodzie
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw mar 26, 2015 17:58
Gdybyś miał centralny zamek, to by się tak działo. Jeśli centralnego zamka nie ma, musisz otwierać każde drzwi z osobna.
Karcik
Post autor: Karcik » czw mar 26, 2015 18:11
Dzięki za odpowiedzi panowie :)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
