Zerwane gwinty od pokrywy zaworów 1.6 AEE
SebastiCo
Post autor: SebastiCo » wt mar 24, 2015 22:47
Cześć i Czołem ;)
Mam zerwane 2 gwinty w panewkach wałka rozrządu, 1 i 3. Środkowa trzyma. Mam aluminiową pokrywę, i te śmieszne śrubko-grzybki z gumową podkładką.Gwint na śrubach jest ok.
Zaczyna mi już zaczynać podciekać.
Wymieniać panewki na wałku? Czy jest jakiś sposób? Rozwiercać na większy gwint,jakiś klej? Ale jakie śruby wtedy dać? Czy rzeźbić coś z tymi grzybkami.
Przyznam że meczy mnie ta świadomość że tam mi coś podcieka, i poci na rozrząd. :grrr:
Haki
Post autor: Haki » śr mar 25, 2015 23:33
Piszesz o pokrywie zaworów - a chcesz wymieniać panewki .... hmm
Chcesz uszczelnić ? pojedź powierzchnię pastą REINZ-a ... skręć pokrywę i zobacz
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 26, 2015 06:38
Haki pisze:Piszesz o pokrywie zaworów - a chcesz wymieniać panewki .... hmm
Tak,bo tam są 3 szpilki wystające z górnych panewek wałka i jak ma gwinty pozrywane,to nic dziwnego,że chce uszczelniać :bajer:
Gdzie masz zerwane gwinty,w panewkach,czy na wysokości pokrywy?
Możesz mi przypomnieć jak wyglądają te śruby od ameliniowej pokrywy,bo te od stalowej to już nawet po nocach mi się śnią,a te jakoś mi uleciały...dawno nie robiłem tego :? Pamiętam tylko,że na imbus,ale czy cała śruba wychodzi z pokrywy,czy tylko nakrętka,nie pamiętam...
SebastiCo
Post autor: SebastiCo » ndz mar 29, 2015 12:38
Nie ma szpilek wystających z panewek. Ale są normalne śruby. Takowe Obrazek
I właśnie o to chodzi że gwinty w panewkach są zerwane przez jakiś czas był spokój. Rozwiercić na gwint 8 i dać inne śrubki, czy jest jakiś magiczny klej do gwintów? coś na bazie aluminium i wtedy poprawić gwint taki jak jest?
Nie mogę się zdecydować, nigdy takich rzeczy nie robiłem. W kwietniu robię generalkę to i zrobiłbym to przy okazji ;)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz mar 29, 2015 14:50
Takie coś Ci polecam.Ten sam problem miałem i pomogło.
http://allegro.pl/regeneracja-naprawa-g ... 39215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SebastiCo
Post autor: SebastiCo » ndz mar 29, 2015 20:40
No ok, a jak się tego uzywa? ;p
Haki
Re: Zerwane gwinty od pokrywy zaworów 1.6 AEE
Post autor: Haki » ndz mar 29, 2015 23:02
SebastiCo pisze:No ok, a jak się tego uzywa? ;p
wkładasz w zerwany - zniszczony otwór z gwintem i wkręcasz ori śrubę
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 12, 2015 08:06
SebastiCo,skoro wiesz,że istnieje takie coś jak dodanie pochwały,to rozdawaj sprawiedliwie.
Czy nie sądzisz,że pomysł z metodą helicoil podsunął waski1 i jemu także się należy? :chytry:
Wróć do „Mechanika”
