witam wszystkich posiadam golfa 3 1.8 AAM z instalacją gazową 1 generacji parownik to landi renzo 81
i problem jest taki że po wciśnięciu gazu do deski samochód idzie do 3 tys a potem dalej nie chce się rozpędzać dopiero jak puszcze gaz na 3/4 gwizdka to dostaje mocy
i rwie jak szalony tak dzieje się na każdym biegu. Dodam że na początku mikser był 38 było to samo a potem zmienili mi na 36 i minimalnie się poprawiło ale dalej lipa i co najlepsze nikt tego nie umie wyregulować na 3/4 gazu samochód lata dobrze.
dziwna przypadłosc instalacji
mlody12864
mlody12864
- RobstonKoro
1gen to można założyć do auta z gaźnikiem, a nie do wtrysku. Załóż 2gen to zobaczysz, że będzie lepiej
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
mlody12864
kolego sympatyczny był założony sterownik Lcs blue i była 2 generacja i było jeszcze gorzej samochód w ogóle nie miał siły a na benie lata jak szalony problem jest w tym że byłem u 20 gości i nikt nie wie co mu jest podzespoły są dobre i niby powinno być ok a nie jest. Testowana była 2 generacja 1 generacja zmieniane były miksery i pupa
