Benzyna w oleju (MKII 1,3i)
Wczoraj podczas cotygodniowego sprawdzenia zauważyłem że przybyło mi oleju w silniku. Sprawdziłem korek - brak białej mazi więc wydaje mi się że nadmiar oleju nie pochodzi z ukł chłodzenia. Powąchawszy bagnet wyczułem w oleju benzynę więc znalazłem przyczynę - do oleju dostaje się benzyna. W związku z powyższym mam pytanie czy ktoś może znać przyczynę przedostawania się oleju do silnika.
Adam Jurak
Adam Jurak
- Al ca pono
- Paweł NPI
??????????????????Jurak pisze:czy ktoś może znać przyczynę przedostawania się oleju do silnika.
Nie jestem pewien czy to nie pierścienie...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
w temacie
_____________pozdrawiam
takze to nie pompa bo w silniku z wtryskiem znajdje sie z tylu przy zbiorniku(MKII 1,3i)
kiedy byl wymieniany olej, moze warto pomyslec o wymianieTAZ pisze: jak jeździsz na małych trasach to one też się przyczyniły do przenikania benzyny
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
Witam. W NZ olej rosnie (najczesciej) przez uszkodzone wtryskiwacze - puszcza benzyne na postoju jak silnik wylaczony tak dlygo jak cisnienie spadnie na pompie niby niewiele ale po paru miesiacach troszke sie uzbiera (splywa paliwo do cylindrow a potem przez pierscienie do oleju) zobacz czy jak sciagniesz korek wlewu oleju cz smierdzi benzyna. Mi tak sie kiedy stalo
A gaźnikowce ????rafekde pisze:w temacietakze to nie pompa bo w silniku z wtryskiem znajdje sie z tylu przy zbiorniku(MKII 1,3i)kiedy byl wymieniany olej, moze warto pomyslec o wymianieTAZ pisze: jak jeździsz na małych trasach to one też się przyczyniły do przenikania benzyny
no a w goznikowacach przez pompe przymocowana do glowicy silnikaTAZ pisze:A gaźnikowce ????
ja to napisalem bo zauwazylem 1.3i wiec to chyba raczej wtrysk:)
uszczelka to nie tragedia wymianialem przy 123 tkm, jak sprawdzic.. skoro benzol do oleju to rownie dobrze przez wadliwa uszczelke olej do benzolu, dymi na niebiesko?Jurak pisze:Uff to mnie ucieszyliście po rozmowach w pracy część osób twierdziła że jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą. Tak a propo jak można wykluczyć padnętą uszczelkę ? Może ktoś zna sposób na sprawdzenie?
_______________pozdrawiam
emgrala napisal
te objawy dotycza przenikania plynu do komory spalania a uszczelka moze roznie sie rozpruc. tu akurat wydaje sie ewentualna mozliwosc paliwo-olej, plyn chlodzacy nie wchodzi w greObjawow jest pare:
wymienilem najczesciej wystepujace objawy jakie sa przy walnietej uszczelce pod glowica bo prosil o to Jurakrafekde pisze:te objawy dotycza przenikania plynu do komory spalania
a sama uszczelka nic ma do problemu przedostawania sie benzyny do oleju
benza moze sie przedostawac w NZ do oleju jedyna droga przez wtryskiwacze
(brak im szczelnosci) tak jak to opisalem predzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
