1.9 TDI 1Z/AFN wysokie cisnienie w układzie chłodzenia
Witam, mam taki problem, otóż w moim TDI strasznie puchną węże od układu chłodzenia, uszczelka pod głowicą jest na 100% dobra bo 1500km temu dawana nowa i zaraz od samego początku jak silnik był pierwszy raz odpalany był taki problem że przy 40stopniach weże już zaczynały sie robić twarde, w zbiorniczku przy tych 40stopniach nie widać żadnych bąbelków, a płyn jest bez oleju i czysty, a głowica ma 150tys. km i jest jak nowa czy ostatnie wyjście jakie może być to pęknięty blok od słabego płynu w okresie zimowym ? Dodam jeszcze, że korki ze zbiorniczka zmieniałem na 3 różne i dalej to samo.
Skromny Projekt A2...
---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=529613" onclick="window.open(this.href);return false; |Szafko/Stolik Golf MK2 GTI Na sprzedaż !
A głowica była sprawdzana ? może jest gdzieś pęknięta i kompresja dostaje się do kanałów chłodzących.
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Napisałem chyba, że jest na 100% dobra bo miałem inną głowicę przedtem i tez była na nowej uszczelce i tak samo się robiło... a ta ma przejechane max 150tysi km więc wątpię, że będzie pęknięta jak blok został stary, a dalej się tak dzieje...
Blok był winny, do zamknięcia
- darwaz
No a dokładnie co z blokiem? Napisz bo mnie to ciekawi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
