gdzie idzie ten przewód
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz mar 22, 2015 21:45
Witam podczas grzebania przy golfinie odłączyła mi się nie chcący rurka po prawej na zdjęciu, niestety po ciemku nie mogę jej nigdzie znaleźć prawdopodobnie przez nią na jałowym biegu mam 1800-1850 obrotów proszę o szybką odpowiedź gdzie powinna być podpięta
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
gdzie idzie ten przewód pilne
Post autor: bioly05011 » ndz mar 22, 2015 21:59
powinna być wpięta z tyłu wtrysku...
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » ndz mar 22, 2015 22:03
Tak centralnie od grodzi ztylu wtysku wychodzi takie kolanko plastikowe tam powinien byc wpiety
MONTREY xD
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz mar 22, 2015 22:25
ok znalazło się jak to się mówi najciemniej jest pod latarnią :P ok. obroty spadły ale nadal się trzymają ok 1200 jest możliwość że albo plastikowa obudowa źle skręcona albo jest zużyty kabelek gumowy? chyba że coś jeszcze bo jak gwałtownie daje gazu to gdy przyśpieszam gwałtownie to przerywa
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 22, 2015 22:48
nadal lewe powietrze łapie, może podstawa wtrysku, weź plaka jak będziesz psikał ,obroty powinny się zmieniać,równie dobrze może być coś ,z czujnikiem cieczy...
bielas50
Post autor: bielas50 » ndz mar 22, 2015 23:10
więc wypada na lewe powietrze zauważyłem też że po rozkręceniu tych 3 śrub jest tam trochę oleju, wiadomo zawsze tam będzie ale nie wiem czy nie za dużo Obrazek
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pn mar 23, 2015 06:20
może wydaje ci się że to,w twoim przypadku odma nie jest podłączona do dolotu...
Wróć do „Benzyna”
