Golf IV 1.6 benzyna/gaz 16v 101KM brak mocy
mundek1245
Post autor: mundek1245 » czw mar 19, 2015 23:26
Witam, od niedawna mam do czynienia z golfem IV z 2000r z silnikiem szesnasto zaworowym 1.6 benzyna/gaz. Auto praktycznie nie ma mocy, górkę widzi z daleka, problem tyczy się benzyny i gazu. Podłączałem auto do komputera i wykazuje cały czas bład drugiej sondy, próbowałem już zmienić ją z innego auta, ale nic nie pomogło to. Od razu informuję ze widziałem mnóstwo innych tematów, więc zeby nie było ze nie szukałem. Może ktoś miał podobny problem? Od razu mówię że głowica była już robiona, nowe zawory, dotarte itp. Więc wypalone zawory odpadają, rozrząd też sprawdzony. Z góry dzięki za pomoc.
Mundek
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » czw mar 19, 2015 23:29
Świece suche? Kolor mają odpowiedni? Przewody nie mają przebicia?
mundek1245
Re: Golf IV 1.6 benzyna/gaz 16v 101KM brak mocy
Post autor: mundek1245 » pt mar 20, 2015 22:48
Świece założone platynowo irydowe suche i dobrze wypalone, przerwa zmniejszona tak jak trzeba przy gazie, kable też nie maja przebicia.
Mundek
mundek1245
Post autor: mundek1245 » pt mar 20, 2015 23:12
Cewkę też przekładałem
Mundek
->KoRbA<-
Post autor: ->KoRbA<- » sob mar 21, 2015 01:20
A jaki miałeś błąd od sondy? Wartość za duża, za mała, czy przerwa lub zwarcie? Może warto przejrzeć wiązkę.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt mar 24, 2015 16:57
Mundek
mundek1245
Post autor: mundek1245 » wt mar 24, 2015 16:58
Cały czas ten sam błąd, sory za jakość.
Mundek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt mar 24, 2015 19:44
Obstawiam zatkany / stopiony katalizator zaraz za kolektorem wydechowym - tzw pre-katem.
mundek1245
Post autor: mundek1245 » śr mar 25, 2015 18:08
A można to jakoś sprawdzić ? I czy wystarczy go tylko wydłubać ?
Mundek
mundek1245
Post autor: mundek1245 » czw mar 26, 2015 18:23
A może wystarczył by zwykły emulator sondy?
Mundek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 26, 2015 19:19
Rozkręć złącze na wydechu zaraz za tym pre katem i spójrz do środka czy wszystko tam ma regularne kształty plastra miodu....
mundek1245
Post autor: mundek1245 » sob mar 28, 2015 19:39
Rozkręciłem i wszystko wyglada ok, świeciłem lampką, to nie wygląda na zatkanego.
Mundek
