Wymiana immo na inny?
WarriorSpray
Mam problem, otóż po czasie doszły mnie słuchy o nienajlepszych zachowaniach byłego właściciela mojego MK4 1.9 SDI 98r. Jako, że otrzymałem tylko 1 kluczyk zastanawiam się czy zamiast dorabiać kolejny dla spokoju ducha nie kupić z innego auta immo/zegary z kompletem 2 kluczyków i zamki. Na aukcjach znalazłem takie zestawy za ok 200-300PLN ale nie ma od SDI (ja mam bez bez FIS). Czy będzie pasował od benzyny? Sama fizyczna przekładka zamków czy licznika nie będize dla mnie problemem.
WarriorSpray, licznik kupujesz ze środkową liczbą 919 czyli bez can. Komplet wkładek i kluczyki a potem wymieniasz i kodujesz.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
WarriorSpray
Dzięki za odpowiedź. Do wymiany immo muszę też zmieniać licznik? Widziałem na aukcji zestawy z licznikiem i bez (same wkłądki i immo). Rozumiem, że immo musi być od SDI czy od TDI albo benzyny tez może być?
Przecież dorobienie kluczyka to 2min ,warto się bawić w przekładki?,narobisz sobie wiećej problemów i kosztów.
WarriorSpray
Gdyby nie fakt, że mam obawy, że poprzedni właściciel jak znajdzie 2gi kluczyk to może mi po złości narobić problemów to bym dorobił i z głowy.
Chyba, że można przeprogramować klluczyk tak, aby tylko mój (moje gdy dorobię 2gi) działały a tamten "zagubiony" przez poprzedniego właściciela nie?
możnaWarriorSpray pisze:Chyba, że można przeprogramować klluczyk tak, aby tylko mój (moje gdy dorobię 2gi) działały a tamten "zagubiony" przez poprzedniego właściciela nie?
tamten zagubiony z automatu wyleci jak będziesz programował nowe,nawet jeśli ktoś go ma to będzie bezużyteczny.
mając mechaniczny kluczyk wsiadam do auta i przy pomocy laptopa uruchamiam ten samochód w max 1 minutę.... nadal twierdzisz, że bezużyteczny?maly1970 pisze:tamten zagubiony z automatu wyleci jak będziesz programował nowe,nawet jeśli ktoś go ma to będzie bezużyteczny.
Jeśli ktoś ma ten kluczyk to może go tylko otworzy a nie odpali,a jak nie odpali to odpuści,nie wieże że przyjdzie z laptopem,bo jak by kto chciał to bez kluczyka otworzy i odpali w mniej niż minutę.
Po za tym jak by ten poprzedni właściciel chciał mu tego golfa zwinąć,to dał by mu dwa klucze,może trzy a sobie dorobił np.czwarty.
Może wymienić samą wkładkę w drzwiach,może założyć swoje zabezpieczenie (najbardziej skuteczne) ,możliwości wiele,aby zabezpieczyć.
A może i kupić caly komplet ,ale co to da?
A zresztą kto przyjdzie po starego golfa.
to samo kilka lat temu (jakieś 10) mówili mi o moim golfie 2 GTD - a jednak zniknął z ogrodzonej posesjimaly1970 pisze:A zresztą kto przyjdzie po starego golfa.
WarriorSpray
Jeśli przy dorobieniu kluczyka można zaprogramować tylko mój i świeżo dorobiony to już mnie zadowala :)Golf może stary ale MÓJ
