trzęsie silnikiem
- xREDZIx
trzęsie silnikiem
Witam ostatnio miałem problemy z gazem a konkretnie cały czas parownik podawał gaz do komory silnika i ciężko odpalał ale jeżdziło sie dobrze teraz po regeneracji(orginalne cześci z czakramu) trzęsie silnikiem i lekko popierduje jak sie dodaje gazu , byłem u gazownika mówił ze sie nie da go wyregulować a sam jak ruszałem regulacją to były zmiany do tego 1wszy wtrysk od lpg nie dawał reakcji ale gazownik mówił ze to może być przez zawysoką mieszanke czy jakos tak bo powinno być 1,5 bara a było 3.8 . Rozebrałem dziś parownik i był skręcony prawie na maxa więc opuściłem go do wysokości jaka była w instrukcji ewentualnie można troche podnieśc ale dalej to samo telepoce jak szalony .
Silnik 1.8 T gaz BRC Genius sekwencja 1.500
- xREDZIx
trzęsie silnikiem
Na BP lata jak przecinak (jest ok ) a na lpg rzuca nim jak szatan (LIPA) trzęsie i nie łapie obrotów jak dodam gazu to popierduje nierównomiernie i nie wchodzi na obroty .
trzęsie silnikiem
Sprawdz wtryski. Przecież jeden Ci nie daje odczytów, wskazań, nie?
Masz na listwie, czy luźne?
Bierzesz jednego dziada do reki i organoleptycznie: zasysasz powietrze ustami z jednego porta i z drugiego. Jak jest uszkodzony to przepuszcza powietrze. Chyba ze umiesz z poziomu programu diagnostycznego to jeszcze łatwiej.
facebook.com/*#cenzura#*
- xREDZIx
trzęsie silnikiem
Bede dzis u kolejnego gazownika może świeża głowa jakąś myśl naniesie . A tak to jak dzis go odpalilem to pracuje jakims cudem równo zero drgan tylko jak dodaje gazu zaczyna lekko popierdywać
Jaja jak berety kolejny nie dał rady a konkretnie nie mógł połączyć sie z komputerem .... coraz lepiej
Ps. jak wyjme wtrysk to nie trzeba bedzie na nowo wszystkiego programować ?
- xREDZIx
Re: trzęsie silnikiem
no i wyszło jeden wtrysk siadł ale niestety jego wymiana nie pomogła a konkretnie to da już sie jezdzić ale cisnienie to 3.8 bez zmian i nie można regulować... a parownik świeżo po naprawie u czakrama czyli profesjonalisci od brc
trzęsie silnikiem
Ale że masz ciśnienie na reduktorze takie? 3.8?
Gdzie to sprawdziłeś? Programem?
- xREDZIx
tak gazownik pod kompem
Cisnienie w butli to podobno ok 10 bar a reduktor zmienia to na max 2 bary a na moim prawie 4
Czuje ze poprostu regeneracja zle zrobiona tylko ze tamci kasy nie chcą oddać bo mówia ze napewno wszystko jest dobrze
trzęsie silnikiem
Ja mam cisnienie na reduktorze 1,2... Śruba regulacyjna jest może rozkręcona na maksa?
- xREDZIx
trzęsie silnikiem
regulacja nie reaguje gazownik kręcił i w jedną i drugą na maxa bez zmian .
NA moje tylko i wyłąćznie zle mi poskładali parownik
trzęsie silnikiem
Jest to duże prawdopodobieństwo. Ciśnienie jest za duze dlatego nikt nie potrafi sobie z tym poradzic. Proste. Reklamuj naprawę.
- xREDZIx
Dzis mi zakładają nowy parownik i 600zł w pecy
a tamci nie uznają gwarancji bo takiej nie dali i nadal twierdzą że gazownik jest do D... i sie nie zna a parownik sprawny niby. TAK więc Jeśli chce ktos kupić parownik brc geniusa 1500 za 100zł oddam , nowe wnętrzności warte 200zł
- xREDZIx
Temat do zamknięcia . Jednak parownik zle zrobiony tak więc nie polecam oddawać do regeneracji nikomu lepiej juz samemu sie bawić bo gwarancji nie dają zle robia a kase biorą . Twierdzą ze jest dobrze zrobiony tylko trzeba go wyregulować co u nich kosztuje kolejne 200 zł za wszystko a i tak bez gwarancji . SZOK....
