1,9 ASZ przerwy w zapłonie dymi na niebiesko
adamix98
Post autor: adamix98 » sob mar 14, 2015 22:07
Witam serdecznie posiadam audi z silnikiem 1,9 tdi pd ASZ. Kupiłem go z problemem a mianowicie problem z dymieniem na niebiesko oraz przerwach w zapłonie.
A więc tak, gdy silnik zapalam rano czuć ostry nieprzyjemny zapach ropy który szczypie w oczy ale najgorsze zaczyna się wtedy gdy wkręcę go w małe obroty na postoju wystarczy ok 1600-1800 i wtedy zaczyna się dymienie na niebiesko i przerywy w zapłonie. Podczas jazdy takie dymienie i szarpanie ma w zakresie ok 1800-2300 obrotów wtedy również dymi i występują przerwy w zapłonie. Jak trzymam np stałe 3000 obrotów tego problemu nie ma.
Dodam iż 1,9 asz jest po tuningu
wtryski 216 od cowboya
turbina gtb pompuje 2.0 bar
intercool
itp
Samochód ma ok 210 KM taką informację podawał poprzedni właściciel. Dodam iż silnik pobiera troszkę oleju ponad 1l /1000km w zależności czy jeżdżę jak dzik czy jak emeryt.
Proszę o rady oraz sugestie co może być przyczyną tych dolegliwości. W VAGU nie ma problemów odnoście braku prądu w Pompowt, dla pewności czyściłem kostki lecz nie pomogło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 14, 2015 22:13
adamix98 pisze:Dodam iż silnik pobiera troszkę oleju ponad 1l /1000km
to jest troszkę ? Dziwisz się że kopci ?
adamix98
Post autor: adamix98 » sob mar 14, 2015 22:15
ale tylko w tych zakresach? i przerwy w zapłonie były by spowodowane braniem oleju ?
Jest to mój pierwszy diesel + turbo tak że uczę się dopiero :) dlatego trafiłem tutaj.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » ndz mar 15, 2015 00:51
w ASZ nie ma wtrysków 216 czy czegoś takiego. są pompowtryski, sprawdź luzy turbiny i czy jest dużo oleju w dolocie, nastepnie komplet logów do oceny. 1 Litr oleju na 1000km to co najmniej o 900ml za dużo.
adamix98
Post autor: adamix98 » ndz mar 15, 2015 12:05
Tak wiem że są PD;p skrót myślowy i tyle. Jakie chcesz te grupy na vag. Dodam iż nie mam żadnych egr klap gaszenia i różnych dziwnych tam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 15, 2015 12:10
viewtopic.php?f=80&t=562817" onclick="window.open(this.href);return false;
adamix98
Post autor: adamix98 » czw cze 23, 2016 12:47
Panowie odnawiam temat. Minął już prawie rok od założenia tematu. Jestem troszeczkę bogatszy w widzę o 1.9 TDI na PD.
A więc tak samochód przeszedł kapitalny remont. Oleju już nie bierze :) Ale dymienie na niebiesko zostało. Dodam iż dymi na postoju w granicach 1800-2100 obrotów. Podczas jazdy czasem. Postanowiłem założyć oryginalny sterownik 130KM. i Ku mojemu zdziwieniu na tym sterowniku samochód .....zero DYMU NIEBIESKIEGO.
Tylko że strasznie PD hałasują a BIP-y są w granicach 100.
Co jest uszkodzone? Soft beznadziejny czy wtryski leją?
needved
Post autor: needved » czw cze 23, 2016 13:32
Jak bipy są po 100 to już wiesz gdzie problem jest.
adamix98
Post autor: adamix98 » czw cze 23, 2016 13:41
Czyli wtryski? Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli BIP-y 100 są na seryjnym sterowniku 130KM PD mam AL
Na moim sofcie BIP-y ok 20. Ale dymi na niebiesko jak cholera.
adamix98
Post autor: adamix98 » czw cze 23, 2016 13:47
To jest mój soft z wirusem i dymieniem na niebiesko.
wesol
Post autor: wesol » czw cze 23, 2016 20:42
Pod pokrywa napewno są pompki z końcówka AL? Katalizator masz na wydechu?
adamix98
Post autor: adamix98 » pt cze 24, 2016 00:29
Wydech pełen przelot 2.5' :)
Jutro w 100% się dam znać bo będę pokrywę zrzucać :) Dodatkowo zrobię zrzuty GROUP 1, 13, 18, 23 na Oryginalnym sofcie 130KM.
wesol
Post autor: wesol » pt cze 24, 2016 06:28
Bez kata to rano troszke moze przykopcic odrobinke poza tym bedzie troszke gryzlo w oczy i zapach ale tak podczas jazdy to tylko jak deptam na maxa to puszczam chmure wiadomo paliwo jest podlane to jest i moc. Tez tylko mam rury i na koncu tylko komorowy tlumik.
Korekcje na pompkach tez masz nie za ciekawe. A podczas jazdy przy deptaniu to korkecje nie rosną??
adamix98
Post autor: adamix98 » czw cze 30, 2016 19:46
Gdzie zregeneruje PD AL?
