AFN nie odpala po wymianie silnika
Raca
Post autor: Raca » czw mar 12, 2015 18:43
Witam, wymieniłem w swoim Golfie 3 silnik z AFN na AFN. Wszystko podłączone, wszystko fajnie ale silnik nie odpala. Próbowałem odpalać na Plaka i na plaku chodzi a na robie juz nie chce. Wtryski leją coś tam. W pewnym warsztacie dowiedziałem sie że może być to wina immo. Co wy na to? Da się zrobić coś samemu z tym? Pozdrawiam.
Zapraszam do mojego tematu :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=549973" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw mar 12, 2015 22:26
Raca pisze: W pewnym warsztacie dowiedziałem sie że może być to wina immo
immo jak odcina ,to zawsze w identyczny sposób ...odpala na ok.sekundę i gasnie ...i tak za kazdym razem ....u ciebie skoro się nie odzywa ,to ewidentnie coś jest zastane w pompie ,albo zapowietrzone
maks149
Post autor: maks149 » czw mar 12, 2015 22:34
A sprawdzałeś elektrozawór n109 na pompie ten który odcina paliwo ? czy dostaje napięcie ?
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Raca
Post autor: Raca » czw mar 12, 2015 23:24
Gdy przekręcam kluczyk w stacyjce w pompie słychać cyknięcie więc prawdopodobnie działa.
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Post autor: Dansli » pt mar 20, 2015 07:06
pierwsze co to trzeba sprawdzić czy pompa wogóle podaje paliwo ( wykręcić wtrysk, lub przewód i zobaczyć trzy tryska paliwo przy próbie odpalenia silnika). Po drugie najlepiej spróbować zostawić stary sterownik z poprzedniego silnika zeby wyeliminować problem z immo.
kolejna rzecz to dobrze odpowietrzyć układ i musi zagadać.
Jeszcze jedna rzecz jaka kiedyś miałem to po dwu letnim postoju silnika i założeniu do innego samochodu też nie chciał odpalić po wymianie pompy wtryskowej silnik odpalał normalnie (prawdopodobnie pompa "się skończyła" i nie zaciągała paliwa)
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
VW_seller
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: AFN nie odpala po wymianie silnika
Post autor: VW_seller » sob mar 21, 2015 19:59
Raca pisze:Gdy przekręcam kluczyk w stacyjce w pompie słychać cyknięcie więc prawdopodobnie działa.
podepnij na krótko z aku + do tego zaworu i dopiero odpal
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Raca
Post autor: Raca » pn mar 23, 2015 01:49
Jutro spróbuję to zrobić. Dam znać czy pomogło :)
Raca
Post autor: Raca » pn mar 23, 2015 22:25
Niestety, nie pomogło. Auto wjeżdża jutro na warsztat :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
