Kabel do czujnika G62
HERROS
Post autor: HERROS » czw mar 12, 2015 15:36
Witajcie Wszyscy!
Mam taki problem: ostatnio mechanik wymienił mi czujnik G-62 przy okazji wymiany termostatu w silniku 1.9 TDI ASV.
Teraz rano jak odpalam silnik świece nie grzeją (zapala się ikonka na desce na ułamek sekundy) i samochód rzężi i kopci i ledwo odpala.
Jednak jak odepnę kabel od czujnika G-62 to świece podgrzewają się z 20 sekund i autko zapala normalnie. Od paru dni jeżdżę z wypiętym G-62.
Pytania do Was jest takie: czy w tym wypadku wystarczy wymiana kabelka i końcówki do czujnika G-62? Jak nazywa się fachowo kabelek? Gdzie idzie drugi koniec wspomnianego kabla?
Z góry dziękuję!
Dodam, że kiedy kabel jest podpięty pod czujnik to pokazuję temperaturę normalnie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw mar 12, 2015 15:53
Nie pisz posta pod postem
Należy sprawdzić czy czujnik działa poprawie - tematów o tym mnóśtwo
Adams5502
Re: Kabel do czujnika G62
Post autor: Adams5502 » pt mar 13, 2015 20:38
Kolego może zły czujnik kupiłeś ? chodzi mi tu dopasowanie względem numeru na starym czujniku .Miałem też taki problem i dopiero auto zapala jak trzeba po tym jak kupiłem ori czarny z tym samym numerem przed tem miałem z koncówka numeru liter A czujnik koloru zielonego a ja miałem stary koloru czarnego z literą C.Dobrze kolego by było sprawdzić czujnik miernikiem przed założeniem go do auta( trafiają się uszkodzone lub żle działające ) .
Adams5502
Post autor: Adams5502 » wt mar 17, 2015 13:06
Czy posiada ktoś schemat instalacji (czujnik G62 i ECU). Golf 4 ALH ,2001r.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 18, 2015 23:43
pin 3 czujnika idzie do pinu 112 ECU
pin 4 czujnika idzie do pinu 104 ECU
woj1ek
Post autor: woj1ek » czw lis 12, 2015 22:31
Adams5502 pisze:Kolego może zły czujnik kupiłeś ? chodzi mi tu dopasowanie względem numeru na starym czujniku .Miałem też taki problem i dopiero auto zapala jak trzeba po tym jak kupiłem ori czarny z tym samym numerem przed tem miałem z koncówka numeru liter A czujnik koloru zielonego a ja miałem stary koloru czarnego z literą C.Dobrze kolego by było sprawdzić czujnik miernikiem przed założeniem go do auta( trafiają się uszkodzone lub żle działające ) .
mógłbyś bardziej rozwinąć jak sprawdzić czujnik miernikiem w sensie które piny lub jak sprawdzić źle działający? przed założeniem
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
