Zamek drzwi/ klamka
Zamek drzwi/ klamka
Witam, szukałem już lecz nic nie mogłem znaleźć (jeżeli jest to przepraszam) wiec postanowiłem zrobić nowy temat. Drzwi zamykają się dobrze lecz przy otwieraniu już są problemy, otóż po naciśnięciu klamki trzeba docisnąć drzwi i szybko pociągnąć inaczej się nie otworzą wymieniłem klamkę na nową lecz problem jest nadal co może być przyczyną ? zamek drzwi ? ewentualnie zrobiłem coś nie tak przy wymianie bardzo proszę o pomoc z góry dziękuje
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zamek drzwi/ klamka
Wyjmij klamkę jeszcze raz i przesmaruj ją białym smarem. Następnie weź jakiś penetrant w spray'u i zapsikaj od strony klamki wewnętrzne cięgna zamka i od zewnętrznej strony- zamek. Jeśli to pomoże,to albo od razu,albo w przyszłości wyjmij zamek,umyj w benzynie ekstr., przedmuchaj i również przesmaruj białym smarem.
Przeniosę do odpowiedniego działu
Zamek drzwi/ klamka
podreguluj ten kołek co jest w karoserii, poluzuj go, chyba klucz "15" i puknij młotkiem
Zamek drzwi/ klamka
Hubi14, mógłbyś dokładniej powiedziec jaki kołek ewentualnie jak można to zdjęcie
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zamek drzwi/ klamka
Rygiel wkręcony w słupek BMenson348 pisze:mógłbyś dokładniej powiedziec jaki kołek
Zamek drzwi/ klamka
Aaaa.... Ja ciągle myślałem o okolicach zamka
Dzięki dzisiaj biorę się
do roboty
Zamek drzwi/ klamka
Michał_1977, Hubi14, Bardzo dziękuje za pomoc zamek przesmarowany razem z klamką kołek poprawiony i działa jak marzenie dziękuje jeszcze raz
