Bagażnik dachowy szum po założeniu
BafixIV
Post autor: BafixIV » ndz mar 08, 2015 23:02
Panowie po założeniu bagażnika na dach nabierając prędkości tak od 70km/h słychać mocny szum wiatru czy to normalne?????
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 08, 2015 23:42
BafixIV pisze:ak od 70km/h słychać mocny szum wiatru czy to normalne?????
ta - to całkiem normalne, nie zdziw się jak wzrośnie spalanie
regulamin działu technicznego
Haki
Post autor: Haki » pn mar 09, 2015 19:39
BafixIV, a co w tym dziwnego ? założyłeś belki więc i powietrze ma opory jak jedziesz a co za tym idzie wytwarza szum ...
fifo_mk2
Re: Bagażnik dachowy szum po założeniu
Post autor: fifo_mk2 » pn mar 09, 2015 20:55
Normalnie ale da się jeździć co do spalania to żeby przypadkiem nie wroslo o 10l..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=559870" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » wt mar 10, 2015 19:25
fifo_mk2 pisze:co do spalania to żeby przypadkiem nie wroslo o 10l..
bez przesady - 1 litr to uwierzę ale więcej to chyba z założonym spadochronem
fifo_mk2
Post autor: fifo_mk2 » śr mar 11, 2015 10:00
grg474 pisze:
Z mojej strony to była ironia.. Sam mam bagaj i nie odczułem żeby chociaż litra więcej palił
grg474
Post autor: grg474 » czw mar 12, 2015 17:36
fifo_mk2 pisze:Sam mam bagaj i nie odczułem żeby chociaż litra więcej palił
a ja odczułem - fakt że ciągle jechałem 120-140 ale odczułem różnicę na spalaniu - coś pomiedzy 0,5 a 1litr
fifo_mk2
Post autor: fifo_mk2 » czw mar 19, 2015 16:16
grg474 pisze:
Nie twierdzę, że nie. ja często wożę pusty i rzadko kiedy przekraczam 110km\h. Ale moim zdaniem nie jest to taki koszt aby z tego rezygnować. I fakt trzeba się liczyć nawet jesli bierze te 0,5 litra cos na koszt czegoś:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
