Blokada immobilajzera
skowron241
Post autor: skowron241 » pt mar 06, 2015 19:17
Witam wszystkich uzytkownikow. Opisze mój problem. Wczoraj wysiadając z auta chciałem wyciagnac rzeczy z bagażnika ,żeby otworzyć bagażnik uzylem kluczyka,ktory mi pekl przy sworzniu,wiec wyciagnalem kombinerkami. Dzis rano chcą odpalić auto przy pomocy klucza(czyli samej tej metalowej końcowi+ kombinerki) pokazala mi się blokada immo wiec poszedłem po drugi kluczyk i tez pupa. Zadzwonilem w kilka miejsc i pojechałem naprawić klucz gdzie został wyminiony nowy sworzeń, wrocilem do auta z naprawionym klyczykiem i nic. Co robic? golf 4 1.9 tdi 116km
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt mar 06, 2015 22:08
możesz pisać jaśniej,co nic ,kręci nie pali,a może pali a nie kręci?
skowron241
Post autor: skowron241 » sob mar 07, 2015 06:39
Po włożeniu kluczyla do stacyjki i przekreceniu pojawia sie migajaca dioda z kluczykiem a po odpaleniu auto gasnie po 1 sec. Czyli immo blokuje, moje zapytanie jest takie czy moge cos zrobic zeby odlaczyc to immo a jak nie czy jest jakis tani sposob bo fachowiec zazyczyl sobie za ta usluge 300 zl i nie wiem czy w *#cenzura#* mnie robi, nie znam sie na immo.
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 07, 2015 09:45
skowron241, podejrzewam, że uszkadzajac kluczyk uszkodziłes pastylkę immo skoro ten sam kluczyk nie odblokowuje immo. Jeśli masz dostęp do laptopa z rs232 + kupisz do tego kabel z viakena za 59zł to możesz wsadzić nową pastylkę i dokodować ją do immo. Koszt pastylki immo - crypto48 to od 12 do 18zł.
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob mar 07, 2015 13:50
włóż klucz w stacyjke,przekreć na kontrolki,i zostaw na 20 minut
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Re: Blokada immobilajzera
Post autor: krissMK4 » sob mar 07, 2015 18:13
skowron241 pisze: pokazala mi się blokada immo wiec poszedłem po drugi kluczyk i tez pupa.
Dziwne zę na drugim kluczyku to samo
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
skowron241
Post autor: skowron241 » sob mar 07, 2015 18:49
Drugi klucz podobno służy tylko do otwierania auta z tego co wyczytalem , jutro włożę klucz i przekrece i poczekam 20 min moze sie odblokuje. A co laptopa i robienie nowego sygnalu na pastylke to jestem za zielony :(. Jak tym sposobem nie pojdzie to bede holowal auto do faceta ktory moze to zrobic ale nie obiecuje bo nie wiem czy sciagnie jakis kod pin z auta :(.
skowron241
Post autor: skowron241 » ndz mar 08, 2015 11:16
Chciałby podziękować wszystkim za pomoc ,wczoraj w nocy poszedlem do auta i włożyłem kluczy do stacyjki przekrecilem i po czekalem 20 min i kontrolka zgasła i auto działa, w szczegolnosci dziekuje bioly05011 tobie za dobra podpowiedz dzieki niej zaoszczedzilem troszke grosza :). Temat do zamkniecia
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz mar 08, 2015 16:37
:bigok:
Wróć do „Elektryka”
