Zbiorniczek od chlodnicy;/
wojtek_sari
Nie mam pojecia gdzie dac ten temat bo mam MK2 1.3 benzin na wielowtrysku. Jak co to zostanie przeniesiony. Mam taki problem najprawdopodobniej mam nieszczelny na szwie zbiornik od plynu chlodniczego to takie jajko czy kule jak kto woli:P A objawia sie to tym ze nalewam plynu BORYGO do kreski MAX wyjezdzam w trase wracam patrze pod maske mokro pod zbiorniczkiem a plynu duzo wiecej niz do kreski MAX potem po jakims czasie spada poziom do minium;/ Mokro jest rowniez kolo takich dwoch dzirek na gorze zbiorniczka ale one sa chyba do odpowietrzania?? Prosil bym o jakies rady opinie lub cos takiego aha i jakie zbiorniczki z jakich modeli jeszcze tam podejda bo na allegro drogie dosc sa;/ pozdrawiam
- Paweł NPI
Zalej płyn na zimnym silniku między max i min, odpal silnik i nie zakręcaj korka. Sprawdź czy na pracującym silniku nie wyrzuca płynu. Jeśli nie będzie wyrzucało to przyczyną będzie właśnie za wysoki poziom płynu w zbiorniczku. Jeśli to co pisałem nie pomoże to może korek od zbiorniczka jest do wymiany...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
wojtek_sari
- vw_vandal
Tak jest chłopaki te okrągłe zbiorniczki tak mają jak jest za dużo płynu to go wyrzucają ja np jeżdze na min. bo co doleje to go wyrzuca i dałem sobie spokuj jak będzie za mało płynu to kontrolka będzie ci mrugała. Ale zaczął bym tak jak pisze palen, może uszczelka.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
