ustawienie rozrządu 1.3 nz
rafka
Post autor: rafka » sob lip 29, 2006 11:10
proszę o pomoc osoby które mają książke naprwy golfa 1.3 o pomoc.zmieniałem pasek rozrządu i przez nieuwage nie sprawdziłem poprzedniego ustawienia,z górnym kołem wałka rozrządu nie ma problemu są tylko dwa znaki ale na dole mam problem na kole pasowym jest znak ale na wystającej blaszce są niby dwa.ustawiłem na strzałce ale nie wiem czy to prawidłowe ustawienie jak ktoś może pomóc będe wdzięczny,silnik dziwnie zapala jakby miał za wczesny zapłon,jak zapali to pracuje dobrze załączam rysunek może wieczorem wrzuce foto,z góry dziękuje za pomoc
emgrala
Post autor: emgrala » sob lip 29, 2006 11:58
dolna strzalka na kole powinna byc w nacieciu w blaszce na kadlubie (rys. B)
[ Dodano: Sob Lip 29, 2006 11:59 ]
jak patrzysz z gory to naciecie na kole musi byc moniedzy widelkami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
