1.8t agu uciążliwy gwizd ic/turbo
furmanek20
Witam mam bardzo uciążliwy problem z moim golfem otóż z okolic intercoolera/ turbo dochodzi przedziwny świst /gwizd i powiem ze jest on gdy jadę autem powyżej 2 tys obrotów , sprawdziłem już ic czy niema nigdzie nieszczelności i nic nieznalazlem , ostatnie co mi przychodzi na myśl to ze turbo jest przytarte.... Auto ma moc i niekopci .... Lecz wydaje mi się ze spalanie poszło w gore i to o dobre 2l na setkę.....proszę o jakieś porady bo ten gwizd mnie doprowadza do szału ....
Witam kolego, może na początek jeśli masz możliwość to wykonaj zabieg aby stwierdzić czy Twój układ dolotowy jest szczelny?
tutaj łap świetny poradnik jak to zrobić: viewtopic.php?f=139&t=537477" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtedy będziemy mogli wykluczyć problem ewenualnych nieszczeloności...
Co do spalania to wiele czynników wpływa, styl jazdy etc. Sam posiadam 1,8t i uwierz jest tak że 7,5l a czasami 13l
zależy jak i gdzie jeźdze
furmanek20
Dzięki i napewno sprawdzę to u siebie
dodam jeszcze ze zakupiłem statoskop i sprawdziłem ze ten świst /gwizd najbardziej jest miedzy turbo a ic jest taka metalowa/aluminiowa rura która jest widoczna zaraz za kołem
Nazwę to "plackiem" ze względu na swój kształt
być może masz tam nieszczeloność ( i miejmy nadzieje że tylko tam). Jeśli coś to mam całość do sprzednia od turbo aż do kolektora ze względu że zakładałem fmic
może też u Siebie przemyśl taki zabieg
