Witam serdecznie. Takie pytanie mam: Czy wzrost poziomu płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym przy rozgrzanym silniku do 90 stopni jest zjawiskiem normalnym? W moim przypadku normalnie czyli na zimnym silniku poziom płynu utrzymuje się na poziomie kreski z napisem MAX a po rozgrzaniu wzrasta o jakiś 1cm. Jak silnik ostygnie to wraca do normalnego stanu. Trochę się przestraszyłem czy to czasem z uszczelką pod głowicą nie zaczyna się coś dziać. Dziś jak odkręciłem korek przy rozgrzanym silniku to troszkę trysnęło płynem ale potem już nic nie wypluwało.
Co do innych objawów uszkodzonej uszczelki to niczego niepokojącego nie dostrzegłem: płynu nie ubywa, spalin nie wyczuwam w zbiorniczku, płyn czysty, węże nie twardnieją, oleju nie przybywa, silnik pali ładnie zimny czy ciepły. Trochę potrafi puścić siwego bąka przy przyspieszaniu oraz gdy na postoju przytrzymam go na większych obrotach ale to może być wina dupnej ropy. Dodam że mowa o jednostce 1.9 TDI ASV.
Mam nadzieję że okaże się że to ja jestem przewrażliwiony i że wszystko jest ok z silnikiem:) Już dość kasy władowałem ostatnio w remont a jakby teraz jeszcze uszczelka wyskoczyła to masakra.
Wzrost poziomu płynu chłodzącego.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dobrze jest ,takie zjawisko zachodzi...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ciecz rozszerza się wraz ze wzrostem temperatury... normalny objaw, a poziom płynu sprawdza się na zimnym silniku
