problem ABS
pawel2k
problem ABS
Post autor: pawel2k » pt lut 27, 2015 16:13
vcds wyrzucił takie błędy
w załączniku fotki z deski
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 271400km/168640miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1045
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 61CDA1B7C389
1 Fault Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00000
VCID: E7D93FAFADAD
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01130 - ABS Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00814 - Solenoid for Brake Pressure (N247)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 822 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
Coding: 04144
Shop #: WSC 00006
VCID: 2545F5A79721
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2327883
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2327883
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
1 Fault Found:
-------------------------------------------------------------------------------ObrazekObrazek
diagnostyka nie wiem czy dobra ? uszkodzona pompa lub sterownik ABS ?
co z tym dalej robić naprawiać gdzieś czy kupować używkę ?
PS przez pomyłke wrzuciłem nie te zdjecia normlanie zamiast tegu akulatora plai sie jeszcze lampka czerowa z wykrzyknikiem od hamulca te byly robione przed odpaleniem na samym zaplonie
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2015 12:15 przez pawel2k, łącznie zmieniany 2 razy.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
problem ABS
Post autor: peppa_814 » pt lut 27, 2015 18:35
Skasowałeś je? Wracają?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
problem ABS
Post autor: bioly05011 » pt lut 27, 2015 18:49
tak jak kolega wyżej,wykasuj je,sprawdź bezpieczniki na aku lubią śniedzieć,i odlącz aku na piec minut mozesz włączyć postoje na ten czas,podlacz i sprawdź co powróci...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
problem ABS
Post autor: Qto » pt lut 27, 2015 18:52
pawel2k pisze:[mk3] problem ABS
problem chyba nie dotyczy mk3...więc zmień jak powinno być
ta choinka kontrolek tak nagle czy coś było dłubane czy może jakaś przygoda ?
bioly05011 pisze:sprawdź bezpieczniki na aku lubią śniedzieć
śniedzieć jak śniedzieć...ale lubią się wytapiać z powodu słabego styku - częsta usterka w mk4. Także od tego zacznij...
pawel2k
problem ABS
Post autor: pawel2k » ndz mar 01, 2015 12:15
no faktycznie mk4 na szybko to pisalem kasowalem kilka razy vcdsem wrzucilem te co wracaja
raczej samo sie stalo nie grzebie jak nie trzeba :) popatrze na te bezpieczniki jeszcze
pawel2k
problem ABS
Post autor: pawel2k » ndz mar 08, 2015 11:45
nic nie pomogło :( ten sterownik to da sie naprawic czy szukac uzywki bo mam dosc nietypowy model 1CO 907 379 bez literki a wszystkie sa z literkami
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
