Problem z domknięciem szyby
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » śr lut 25, 2015 20:10
Witam. Dzisiaj wymieniałem mechanizm podnoszenia szyby (prawy przód). Wszystko poszło dobrze i bez większych problemów, jednak gdy zamykam szybę trzymając przycisk i jest ona na maxa na górze, cofa się jakieś 20cm w dół. Co może być tego przyczyną?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 25, 2015 22:11
odłącz akumulator na chwilkę i spróbuj ponownie opuścić szybę trzymają przycisk aż szyba zjedzie następnie trzymaj przycisk w górę aż szyba się zamknie powinno być ok
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » czw lut 26, 2015 19:37
Zrobiłem jak napisałeś i jest ok. Wielkie dzięki :smirk:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
