Czujnik ABS prawy tył padł i nie mogę nigdzie dostać
- marcin-kielce
Na początku wydawało to sie błachostką.... Zaświeciła sie kontrolka ABS wiec pojechałem na kompa do znajomego. Po podłączeniu okazało sie ze jest błąd czujnika prawego tylnego koła. Znajomy jeszcze sprawdził coś miernikiem (chyba rezystancję) i potwierdził że czujnik jest uwalony. Czyli co trzeba jechać i kupić drugi.... ale okazuje sie że to nie takie proste. Wymontowałem stary czujnik żeby nie kupić przypadkiem innego i udałem sie do sklepu z częściami do VW gdzie sie zawsze zaopatruje. I co? Lipa... Zamienników nie ma, oryginał 286 zł ale na magazynie stan zerowy czyli też nie ma.... Zerknałem na allegro i są ale bardzo podobne lecz nie takie same. Sprzedawcy oferują czujniki z numerem katalogowym 1H0 927 807D natomiast u mnie był czujnik z symbolem 1H0 927 807A. Różni sie ostatnią literą A i D. Optycznie ma inny przewód i koncówkę. Moja jest okrągła a w symbolu D płaska. Kiedyś widziałem na forum temat jakiegoś kolegi który chciał przerobić końcówkę jedni mu odradzali, inni mówili że wszystko będzie ok no i teraz zgupiałem...
. Gdzie można kupić taki czujnik (najlepiej używkę bo cena nowego też mnie powaliła z nóg) i czy rzeczywiście w ostatecznośći można przerobić wtyczki chociaż wolał bym tego nie robić?
Ostatnio zmieniony pt kwie 20, 2007 22:46 przez marcin-kielce, łącznie zmieniany 2 razy.
- Fabian LDZ
- _
- marcin-kielce
To byłem ja:) Tak jak ABS'u nie miałem tak i nie mam teraz. Od roku szukam i nie znalazłem takiego z okrągłą wtyczką... Jak znajdziesz daj znać...marcin-kielce pisze:Kiedyś widziałem na forum temat jakiegoś kolegi który chciał przerobić końcówkę jedni mu odradzali, inni mówili że wszystko będzie ok no i teraz zgupiałem...
- marcinoGTI
Dokladnie mam to samogiet pisze:To byłem ja:) Tak jak ABS'u nie miałem tak i nie mam teraz. Od roku szukam i nie znalazłem takiego z okrągłą wtyczką... Jak znajdziesz daj znać...marcin-kielce pisze:Kiedyś widziałem na forum temat jakiegoś kolegi który chciał przerobić końcówkę jedni mu odradzali, inni mówili że wszystko będzie ok no i teraz zgupiałem...
Johny1984
wiesz co, sprawdzę w garażu... jakiś ABS rozebrany w garażu leżał jak miałem jeszcze Mk3 TDI... jak to będzie to co trzeba, to oddam Ci to w prezencie...marcin-kielce pisze: mnie był czujnik z symbolem 1H0 927 807A
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Johny1984
jak poprzerzucam kartony w garażu, to możliwe, że się znajdzie, ale nie obiecuję na 100%giet pisze:Johny1984, jak bedziesz mieć tez drugi czujnik ABS [obojętnie czy L/P] to chetnie kupię..
pzdr
- marcin-kielce
kolego "giet" ja w koncu po kilku tygodniach bezskutecznego szukania wkurzyłem sie, pojechałem do sklepu i zamówiłem taki nowy czujnik z okrągłą wtyczką.... ta przyjemność kosztowała mnie coś koło 220 zł. Za dwa dni odebrałem czujnik, założyłem i kontrolka odrazu zgasła i mam do dziś święty spokój....
- leo...
Re: [MK3] Czujnik ABS prawy tył padł i nie mogę nigdzie dost
generalnie możesz przelutować wtyczkę i nic złego się nie będzie działo ... starsze czujniki miały kabel koncentryczny - nowsze mają zwykły 2 żyłowy kabelek - do tego same wtyczki/gniazda pozmieniły się ...marcin-kielce pisze:Na początku wydawało to sie błachostką.... Zaświeciła sie kontrolka ABS wiec pojechałem na kompa do znajomego. Po podłączeniu okazało sie ze jest błąd czujnika prawego tylnego koła. Znajomy jeszcze sprawdził coś miernikiem (chyba rezystancję) i potwierdził że czujnik jest uwalony. Czyli co trzeba jechać i kupić drugi.... ale okazuje sie że to nie takie proste. Wymontowałem stary czujnik żeby nie kupić przypadkiem innego i udałem sie do sklepu z częściami do VW gdzie sie zawsze zaopatruje. I co? Lipa... Zamienników nie ma, oryginał 286 zł ale na magazynie stan zerowy czyli też nie ma.... Zerknałem na allegro i są ale bardzo podobne lecz nie takie same. Sprzedawcy oferują czujniki z numerem katalogowym 1H0 927 807D natomiast u mnie był czujnik z symbolem 1H0 927 807A. Różni sie ostatnią literą A i D. Optycznie ma inny przewód i koncówkę. Moja jest okrągła a w symbolu D płaska. Kiedyś widziałem na forum temat jakiegoś kolegi który chciał przerobić końcówkę jedni mu odradzali, inni mówili że wszystko będzie ok no i teraz zgupiałem.... Gdzie można kupić taki czujnik (najlepiej używkę bo cena nowego też mnie powaliła z nóg) i czy rzeczywiście w ostatecznośći można przerobić wtyczki chociaż wolał bym tego nie robić?
oprócz tego byly 2 rodzaje starszych czujników -jeden wychodził pod kątem około 45' - drugi 90' - do około 95r czujniki były na kablu koncentrycznym - po na zwykłym i tylko pod kątem 45' jeśli chodzi o golfa i passata
mam 2 czujniki używki w dobrym stanie do sprzedania - golf/passat po 95 (wyjście pod kątem) - jeśli jesteś zainteresowany odezwij się na privie ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
