1.9 TDI 110 KM , AFM gaśnie / i skrzynia biegów :(
pepe232
Post autor: pepe232 » pt lip 28, 2006 18:05
Witam kolegów.
Od pewnego czasu kilka razy podczas jazdy i conajmniej kilkanaście razy po zgaszeniu silnika przy ponownym jego odpaleniu autko nie ma zamiaru zapalać. Wyciągałem kluczyk i wkładałem ponownie z myśla o awarii imobilajzera i za którymś razem zapalał. Ostatnio coraz częściej mi się to zdaża. sprawdzałem kostki idące od imobilajzera (ale to chyba nie to) i kostki w okolizach pompy. znalazłem na forum podobne objawy i był to podobno jakiś przekaźnik umieszczony w okolicach bezpieczników odkręzany kluczem 10. Jeszcze tego nie sprawdzałem pewnie jutro zobaczę.
Drugi mniej bolesny mankament mojego auta to skrzynia biegów - a mianowicie po włożeniu nie ważne którego biegu dźwignia zmiany biegów ma zbyt duży luz. Najpierw myślałem że to wina tego wariata co jest przykręcony na góże skrzyni biegów - ale tam luzy wykasowałem - przyczyna tkwi w środku. Nie wiem czy niebawem nie będę musiał kupić gdzieś używanej skrzyni, czy może to jakaś drobna część ( może wybierak) wytarty który będzie tańszy. Zarejestrowany na forum jestem od dawna ale korzystam dopiero od wczoraj więc nie jestem jeszcze oblatany na forum. Liczę na pomoc kolegów. - myślę że i ja kiedyś komuś pomogę .
Pozdrowionka
[ Dodano: 28 Lip 2006 18:12 ]
Sory - pupa ze mnie silnk ma oznaczenie AFN
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 19:49
pepe232, to z tym gasnieciem moze byc przekaznik nr 109, sprobuj wymienic go, u mnie pomogło.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
pepe232
Post autor: pepe232 » pt lip 28, 2006 21:08
czy jest on za konsolą bezpieczników, czy też jest to któryś z przekaźników w konsoli?
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 21:10
jak zdejmiesz klapke od bezpiecznikow i spojzysz do gory to bedziesz go widzial, on jaest najwiekszy jak pamietam. :bajer:
pepe232
Post autor: pepe232 » pt lip 28, 2006 21:14
no dzięki, jutro spróbuję, bo muszę jeszcze zrobić zawiasy w przednich drzwiach i elektr szyba mi buczy ale to juz robota dla kolegi elektronika.
A i czy możesz mi powiedzieć ile kosztuje taki przekaźnik?
Macienty
Post autor: Macienty » pt lip 28, 2006 21:27
nie mam pojecia, ja wyciagnełem z TDI na shrocie. :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 28, 2006 22:19
macientyvw pisze:pepe232, to z tym gasnieciem moze byc przekaznik nr 109,
jesli gasnie w czasie jazdy to nawet bardzo prawdopodobne :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
pepe232
Post autor: pepe232 » czw sie 10, 2006 21:32
No macientyvw - kupiłem i wymieniłem ten przekaźnik 109, kosztował 26 zł.
Narazie zapomniałem o gaśnięciu autka wiec chyba to było to.
Dzięki za pomoc, bo napewno zaoszczędziłem parę złotych na komputer.
yaroz
Post autor: yaroz » czw sie 17, 2006 09:36
A czy w SDi tez jest przekaznik 109??? bo mam podobny problem z gasnieciem auta.Tylko u mnie zdaza sie to raz na jakis czas.Na poczatku auto normalnie gaslo bez zadnych wczesniejszych objawow.A teraz jakos sie dusi i przerywa pojedzie jeszcze troche i gasnie.A potem nie chce zapalic.Nie wiem czy to moze miec zwiazek, mam jeszcze odciecie zaplonu zamontowane moze to zabezpieczenie szwankuje i przez to auto gasnie???
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sie 17, 2006 12:11
pepe232 pisze:czy jest on za konsolą bezpieczników, czy też jest to któryś z przekaźników w konsoli?
jest on w skrzynce bezpiecznikowej 2 od lewej na samej górze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
