Skrzynia czy coś innego? Szarpie
Mlyko
Post autor: Mlyko » ndz lut 22, 2015 20:32
Witam od 5 lat jestem posiadaczem vw Bora 1.6 Sr kod silnika AKL.
Mam problem z samochodem ostatnio zaczęło mi auto szarpać w trakcie jazdy na biegu w granicach 1800-2500 obrotów po przekroczeniu tej granicy jest ok co to może być? Dodam że jak jade po dziurach to lekko skacze drążek od zmiany biegów.
Dodam że w grudniu ubiegłego roku miałem wymienianą:
1.Uszczelkę pod głowicą
2.Skrzynie biegów
3.Olej i filtry
4.Świece
5. Sprzęgło
Napewno mam do wymiany łożyska w przednich kołach bo strasznie szumią jutro biore sie za naprawe.Łożyska chyba nie przenoszą drgań?
Mam nadzieję że znowu nie pada mi skrzynia biegów. Samochód tak samo zachowuje sie na gazie jak i na benzynie. Wczoraj pierwsze co zrobiłem sprawdziłem poziom oleju w skrzyni jest ok ale nie jest koloru oleju tylko koloru aluminium gęstość ma ale kolor mnie niepokoi. Czy to skrzynia macie jakieś pomysły? Tą skrzynie mam 2 miesiące zakupiona z bory przywiezionej z Anglii po rozbiórce.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 22, 2015 21:29
tematów multum na forum,diagnostyka najpierw,skrzynia raczej odpada,lewe powietrze,uszczelki kolektora,przepustnica...
Mlyko
Post autor: Mlyko » ndz lut 22, 2015 23:07
Co proponujesz od czego zacząć jutro rano biorę się za łożyska i może zdążę wyczyścić przepustnice. A a powiesz na kolor oleju? Aluminiowy kolor chyba o czymś świadczy? Czy nie zupełnie.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 22, 2015 23:20
też być może nity poluzowane w skrzyni ale pisałeś że wymieniałeś ją niedawno
Mlyko
Post autor: Mlyko » ndz lut 22, 2015 23:35
Tak wymieniałem i obawiam się że ta też pada i kolejne duże koszty :( sam już nie wiem od czego zacząć.
Wróć do „Układ Napędowy”
