Sterownik silnika Golf III 1.6 - wymiana
kkamil_pl
Post autor: kkamil_pl » sob lut 21, 2015 11:12
Witam.
Po nieudanym boju z dziwnym zachowaniem auta i wymianie kilku części trochę się poddałem. Pojawiła się jednak sugestia, że może sterownik silnika jest uszkodzony. Chciałbym go wymienić. I tu moje pytanie. Czy po wymianie na taki o zgodnych numerach, trzeba coś jeszcze zrobić? Czy wystarczy zwykła wymiana?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » sob lut 21, 2015 20:27
jeśli kupisz takie same numery nic nie robisz oprócz immo musisz kupić wyczyszczony sterownik lub zakodować na nowo jest sporo o tym na forum
kkamil_pl
Re: Sterownik silnika Golf III 1.6 - wymiana
Post autor: kkamil_pl » sob lut 21, 2015 22:27
Dzięki za odpowiedź. Nie posiadam immo w aucie. W takim razie wystarczy kupić i po prostu wymienić?
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 22, 2015 15:59
chyba tak nie wiem jak to jest jak nie masz immo a sterownik ma raczej powinno śmigać najwyżej dasz sam sterownik do czyszczenia i będzie ok
Wróć do „Elektryka”
