Regulacja momentu otwacia dzwi
esiu
Diesel musi dymić...
Post autor: esiu » pt lut 20, 2015 11:01
Witam.
Chodzi mi o to, że klamka jak otwieram drzwi łapie dopiero przy końcu Chodzi o wewnetrzna klamke. Zewnetrzna otwiera normalnie.
Efekt po wymianie zamka dzwi kierowcy...
czy mozna jakos naciagnac ta linke aby wewnetrzna klamka wczesniej otwierala?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lut 20, 2015 12:09
nie ma tanm regulacji w przypadku klamki zewnętrznej,chyba że samemu jakąś rzeźbę odwalisz :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 20, 2015 13:58
sprawdź czy pancerz linki przy klamce jest dobrze wpięty...
Regulacji nie ma...może problem z samym zamkiem
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » ndz lut 22, 2015 22:16
ja mam ten sam problem tylko że własnie ten pancerz jest rozwalony
tylko do tego dodatkowo w czasie jazdy trzęsie tą klamką aż się prosi żeby usunąć te usterkę
czy taki pancerz można gdzieś dostać na necie ? jakoś by pokobinować i może samemu takie coś złożyć z czegoś ale nie mam pomysłu : jak zacząłem kombinować z demontażem boczka drzwi od kierowcy to szlak trafia (brak specjalistycznych kluczy)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » ndz lut 22, 2015 22:24
szkoda zachodu 50pln. na alledrogo nowa oryginał
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » pt lut 27, 2015 22:27
panowie znalazlem chodzi mi o coś takiego
to co na pierwszym zdjęciu przybliżyłem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 27, 2015 22:50
M.I.R.E.K, ale w czym problem ? Zepsute to musisz kupić nowe/inne
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
