Problem z odpaleniem
miłonek
Post autor: miłonek » czw lut 19, 2015 19:27
Witam mam problem z odpaleniem golfa 3 1.8 ben/gaz w garazu jak stoi cało noc to odpala na dotyk jak postoi na zewnatrz z 2 godz to nie pali jak dluzej pokrece to zapali nie wiem o co chodzi stoi w garazu cało noc to pali na dworzu 2 godz to nie prosze o pomoc
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw lut 19, 2015 19:59
Parownik/reduktor pewnie puszcza gaz podciśnieniem do kolektora i stąd problemy z odpaleniem. Zakręć zawór na butli, zostaw auto odpalone aż zgaśnie, odpal na benzynie i zostaw go na 2h i sprawdź czy odpali bez problemu (zawór na butli cały czas zakręcony).
miłonek
Post autor: miłonek » czw lut 19, 2015 20:42
Jak ten zawór zakrecic :D zakrecilem . Jaki moze byc koszt naprawy u gazownika jak przepuszcza gaz :D
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » czw lut 19, 2015 23:18
odepnij przewod na elektrozaworze przy butli i tyle nie musisz zakrecac ,sprawdź czujnik cieczy odepnij kostkę i odpal,zobacz...
kosmaty69
Post autor: kosmaty69 » pt lut 20, 2015 12:33
na benzynie takie problemy tez są ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
