Bora 1.9TDi 4motion turbina
Witam wszystkich! Mam mały problem bo posiadam Bore 130km w TDI 4motion od października, i cały czas widzę że cały w oleju jest wąż od turba do interculera i czasem kapnie z intera od nadmiaru oleju. zrobiłem nim około 10 tyś km i cały czas na bagnecie jest taki sam poziom oleju a turbo pracuje idealnie.Te zaolejone przewody mogą być skutkiem nie czyszczenia tego całego układu?
- stefano189
nie. VW wymyślił te zafajdane połączenia węży od intercoolera i to na nich jest najwięcej nieszczelności.
TO że są zaolejone, to normalny objaw, bo olej zbiera się w najniższym punkcie układu.
Możesz to rozebrać, przemyć węże benzynką i zamontować z powrotem, dając nowe np. ciut większe uszczelki. Może to pomoże.
A póki olej z bagnetu nie ucieka, to znaczy że turbo i silnik zdrowe, a olej w przewodach powietrznych, bierze się z odmy. Nic co mogło by spowodować awarię
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
