łożysko przód mkII
łożysko przód mkII
witam ,mam pytanie wyje mi lozysko z przodu przy skrecie w lewo czy jest to prawe lozysko zepsute czy lewe ? prawe wymienialem 3 tygodnie temu ,czy jest mozliwe ze juz sie rozsypalo? lozysko tanie cx za 50zl ,wciskane na prasie bez kombinacji mlotkami.
greg
chcesz sie upewnić to samochód na podnośnik i poruszaj lewym kołem, nie ma nic pewniejszego. A ja miałem kiedyś takie coć że zmieniłem łożysko ale było coś walnięte i go trafio po tysiącu km, ale wątpie by u ciebie było to samo.
SPRZEDAM CZESCI DO MK1 GTI i nie tyko http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=4606&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56976 Posiadacze mk1 łączcie się ;)
ale oprocz piasty co tam moze byc zepsute, podnoszenie kola nic mi nie daje bo nic nie slychac ze buczy ,dopiero przy jezdzie sie odzywa i jak skrecam w lewo to bardziej wyje i nie wiem teraz bo wymienialem prawe lozysko gówniane bo gówniane ale nowe , a ktos pisal ze jak sie skreca w lewo to wyje prawe i na odwrot ,i mam problem bo nie wiem ktore wymienic?
[ Dodano: Pią Lip 28, 2006 20:48 ]
na podnosniku te lewe kolo troche ciezej sie obracalo niz prawe ale nie wiem czy ma to cos wspolnego moze hamulce bardziej opcieraly
no troche hardkorowy pomysl ale nie mam nawet dobrego podnosnika ,dwoch lewarkow czy koziolkow a reczny slabiutki, chyba pozostanie mi wymieniac na chybił trafiłarka10 pisze:Podnieś przód obie strony do góry, zaciągnij ręczny hamulec , włącz 4 bieg i póść sprzęgło , daj trochę gazu. Tam jest popsute gdzie buczy . Przy wciskaniu piasty nie zapomnij o podparciu wewnętrznej strony łozyska . Powodzenia .
u mnie dało, poruszałem kołem, sprawdziłem czy ma luzy boczne i wyszło. nie chodzi o to czy buczy lecz czy ma luzy boczne, jak tak to łożysko, lub jak napisałeś piasta. Ale jak poszła piasta to i łożysko na szmelc bo będzie wyrobione od środka. Jak sie okaże że koło ma luzy boczne to zciąg okło i sprawdz czy piasta nie przesuwa się w łożysku w przud i w tył, jak tak to i piasta do wymiany (jest już wyrobiona - przerabiałem to u mnie) to kup i piaste i nowe łożysko. Jak jest bardzo wyrobiona piasta tp powinno widać to jak ją wyprasujesz z łożyska.piter13 pisze:podnoszenie kola nic mi nie daje bo nic nie slychac ze buczy
Ale dzis mam niefart wykrecilem cala tą piaste z macpersona ,sworznia wachacza i drazka kierowniczego jade do mechanika aby zmienil na prasie lozysko a tu sie okazuje ze wyjechal i robota wstrzymana do poniedzialku
no wasnie luzow nie bylo ale puknołem mloteczkiem w piaste to chodzi w lozyku do przodu i tyłu.to znaczy ze piasta tez do wymiany i dlatego tak szybko rozlecialo sie poprzednie lozysko ,czy tylko zbieg okolicznosci???piecu pisze:sprawdz czy piasta nie przesuwa się w łożysku w przud i w tył, jak tak to i piasta do wymiany
BruceLee30
dobrze prawi !arka10 pisze:Jeśli odkręciłeś piastę od Mcpersona to masz jeszcze zbierzność do ustawienia. Co do wymiany piasty.Naprawiam Golfy od 20 lat i jeszcze nie trafiłem zepsutej piasty(chyba że po wypadku na koło). Ten luz na piaśćie zniknie gdy skręcisz łożysko nakrętką od półosi napędowej.(30kgm)
Powodzenia.
daj mu punkta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
